me da este fallo en el canal motor al pasar el vag com¿alguien sabe lo que es?
Tienes tocado el catalizador?? lo tienes anulado??
¿tienes el coche reprogramado?
¿que coche es?
parece que traduciendo es la sonda lamba de despues del cata. Da señal de mezcla demasiado rica.
tengo el catalizador de serie,el coche no esta reprogramado y es un golf 1.4tsi 170cv,
en el cuadro no sale ningun fallo y el coche anda igual que siempre y el consumo es el mismo¿que puede ser?lo borro y vuelve salir al momento y sin llegar a encender el coche
sin llegar a encender el coche: parece que el sensor esta jodido.
He estado leyendo por internet, en foros ingleses, y no saben muy bien lo de ese error, hay algunos que ha tenido ese problema pero nadie pone la solucion (es lo que pasa en esos foros de segunda division :mrgreen2:)
¿no tienes garantia?
amplie la garantia 2 años mas pero no se si la supergarantia cubre esto o no,porque cubria el motor y poca cosa mas
¿crees que es fallo de la sonda lambda entonces?
Un amigo mio, mismo problema con esa misma sonda, al principio empezó así, luego ya notaba perdidas de potencia... Lo mas seguro es que a ti en vez de regularte la mezcla para menos, lo habrá hecho para mas, por lo que a lo mejor no lo hallas notado tanto, a lo sumo habrás notado algo más de consumo.
Lo mas seguro es que halla cascado. Pasate por el conce, y espero que no te pongan pegas por haber cambiado el silencioso, que ellos mismos saben que poco puede afectar, pero siempre les gusta dar un poquito por saco:ok:
un saludorrrrrr
a mi ni me consume mas ni nada,hice ayer un viaje largo y me consumio lo mismo que siempre¿entonces el problema es el silencioso?¿o es el catalizador?
es tema de la sonda, no tiene nada que ver con el catalizador ni con el silencioso. Lo raro es que pudiendo llevar jodido el sensor de la sonda, no hallas notado nada raro, ni mayor consumo, ni perdida de potencia...:blink2: Ahora no recuerdo exactamente, pero te podría dar hasta la referencia de dicha sonda, parece ser "algo bastante comun" en los tsi, yo a lo mejor he leido ya mas de 10 casos con el mismo temita :silbando:
un saludorrrrr
la sonda ya la mire en el etka,unos 120€ cuesta¿pero sera eso seguro?
seguramente si, lo que pasa que ojo que creo que llevan dos sondas, creo que será la primera por lo que pone del flujo, ya que es la que "influye" en la mezcla por lo que me dijeron.... con el vag 704 yo desde luego lo tendría mas claro...hablamos luego
un saludorrrrr
