Mi parrot CK3100 no le funciona la pantalla....
Hola,
hace varios días estuve con David_yo montando el CK3100 en mi A4, el montaje fue muy sencillo y justo donde la instalación original, es decir micro en plafón de techo y la pantalla dentro del cenicero. Hasta aquí todo de lujo consigo una buena ubicación para la centralita del parrot y comienzo la instalación, en este coche el positivo bajo llave no está en el mazo de cables habitual y hay que proporcionárselo por otros medios, o bien desde la caja de fusibles o desde el mazo de cables del can-bus.
Una vez todo esta conectado llega la hora de la verdad le doy al contacto y el primer síntoma raro es que se emiten 3 pitidos seguidos, el segundo es que la pantalla únicamente se ilumina y no da información, sin embargo el iPhone detecta el parrot se enlaza y funciona perfectamente con llamadas entrantes, salientes haciendo el mute a la radio perfectamente...., navegando por la red he visto que esos 3 pitidos pueden significar "pantalla no conectada", probamos la pantalla en el CK3100 de David y dimos con el problema la pantalla no arranca, alguien ha tenido la misma experiencia? tiene arreglo? no dispongo de la garantía pues quité la tapa trasera de la pantalla para pasar el cable y seguro que me dicen que la he roto yo....
Re: Mi parrot CK3100 no le funciona la pantalla....
Vaya por Dios!!
Nunca habia oido ese problema. Sabia que en los Parrot CK-3200 los pixeles se fundian pero al tiempo de usarlos o a una mala manipulación del display, pero este caso...nunca habia oido.
Puede que la conexión entre pantalla y centralita haya algo mal...ya que se ilumina pero como dices que no da información...
Haber si alguien te da la respuesta correcta.
No puedes tirar de garantia??
UN ABRAZO
Revisa el enchufillo que tiene la pantalla, te tocará desmontar la tapa trasera de la pantalla y revisar que el conector esté bien metido. Ese pitido que te hace es porque no hace contacto.
Edito para decirte que amí tb me pasó, me daba el coñazo cuando encendía el coche, siempre los pitidos. El enchufe estaba ligeramente desencajado, lo suficiente como para no hacer contacto.
Ya nos comentarás.
Iniciado por Moretti
Revisa el enchufillo que tiene la pantalla, te tocará desmontar la tapa trasera de la pantalla y revisar que el conctor esté bien metido. Ese pitido que te hace es porque no hace contacto.
esto ya lo hice, es más para pasar el cable por el cenicero en su momento desmonté la tapa quite el conector, y lo volví a montar todo pero sigue igual...
Iniciado por JumperNeo
Espero que no te falle el otro enchufe, el de la cajita azul, que igual es más coñazo acceder a él...
Jumper por quitar la tapa trasera no pierdes la garantia. Es mas si te fijas en la parte trasera hay como una "ventana" que se puede quitar el plastico y pasar por ahi el cable (para dejar la pantalla plana y que no se vea el cable). Si el parrot es nuevo que te lo cambien en garantia (tienes 15 dias para cambiarlo por uno nuevo) y si tiene mas de 15 dias lo envias a SAT o lo dejas donde lo comprastes y te lo arreglan.
Los tres pitidos es porque hay algo en la pantalla que falla, no creo que sea el cable desenchufado porque a ti se te enciende la pantalla, pero no muestra la informacion.
A mi me ha pasado eso. Al principio me daba los 3 pitidos (muy desagradables) y la pantalla en blanco. Si quitaba el contacto (sin sacar la llave) y volvía a ponerlo, la pantalla se encendía correctamente.
Pero llegó un momento en que dejó de funcionar. Así que lo quité y puse el BT original del Octavia :mrgreen:
Llévalo a que te lo cambien/revisen.
Moretti, te comentó que revisaras el el enchufito de la pantalla, vuelve a revisarlo, pues a mí me a pasado varias veces y es u pin lateral del enchufito que se dobla y no hace contato, el conector entra pero no hace contacto.
revisalo a ver.
