Abs/Esp anulado y airbags anulados (1.8T)
Siguiendo con los problemas del córdoba cupra planteo varios problemas.
El coche me lo entregaron (lo ví después) con los conectores de los airbag de los asientos sin conectar y sin fallo alguno en el cuadro. Al verlo varios dias más tarde me he puesto a indagar. El anterior dueño me ha dicho que los airbag debían de estar anulados (muy listo...). También me ha comentado que no funcionaba el claxon y que el conectó un interruptor entre el volante y el airbag para que funcionase el claxon. El caso es que el volante que lleva creo que es de un leon fr. Le he sacado unas fotos a la columna de dirección y a un conector que lleva suelto debajo del clausor.
Yo creo que una de dos: o no tiene anillo de airbag o está mal colocado o roto y ese conector suelto quizás sea el del anillo (que quizás alimente también al claxon)
Conector
Por otro lado, el abs/esp también deben de estar anulados ya que el botón del esp no solo no hace encenderse testigo alguno en el cuadro sino que ni se ilumina cuando enciendes las luces. Del mazo de cables que vienen del motor hay varios cables cortados y encintados. El antiguo dueño me dice que son los dos cables que tuvo que cortar para hacer la instalación del interruptor del claxon "por fuera".
Os dejo unas fotos del mazo de cables que entra hasta la caja de fusibles (entiendo vienen del motor). Se aprecia bien el lío que hay...
Este debe ser uno de los cables que usaron para poner el interruptor del claxon tras el volante:
Mazo de cables. Se ve un tubo corrugado negro y un par de cables morados, creo que son de una instalación de audio que lleva el coche, a la par que la caja esa de infinity
Me pregunto que si no está conectado el anillo del airbag no funciona ni el esp ni los airbag no? Porqué no salta el testigo de fallo???
Sin embargo, cuando das el contacto, hoy por ejemplo que la batería estaba descargada, si he visto parpadear el testigo del airbag un rato. Cuando le he conectado las pinzas con otro coche, ha dejado de parpadear. Me cuesta creer que hayan anulado la bombilla del cuadro...
A ver si me podeis echar un cable.
