Ayuda: desconexión a través del inmo
Buenas, ayer en el club seat león y en contra de lo que tenía entendido me aseguraron que en las centralitas 1J0 se puede configurar para que la alarma se desconecte con el inmo en vez de con la cerradura de la puerta, en el caso de abrir con la llave.
Me dispongo a probarlo y funciona, pero a medias salta la alarma a los 30 segundos de abrir la puerta con la llave pero no hay manera de desconectarla si no es con el mando a distancia.
Por supuesto no lo tenía cableado, lo cableo un cable desde el pin 6 del T15 del confort al pin 12 del conector verde del cuadro, pero el resultado es el mismo: la alarma no se desconecta con el inmo.
Tengo instalada la sirena metasystem la he desinstalado dejando la original y sigue igual tampoco es ese el problema.
Ya que el pin 6 del confort es el que se utiliza para la salida lin-bus de la alarma metasystem pienso que no es ese el pin que hay que utilizar en las 1J0.
¿Sabría alguien qué pin se puede utilizar? o disponga del pineado de ambas centralitas 1C0 y 1J0 para ver qué otros podrían ser o realmente no es posible.
Pues nada ese es el misterio, lo que más me extraña es que dicen que sí que se puede en las 1J0. Gracia por adelantado.
