Cómo se libera el pasador de violeta de la caja de fusible?
Hola, resulta que estoy queriendo meter cable nuevo para un fusible en la caja de fusibles y no acierto a quitar la seguridad de color violeta que hay en la caja de fusibles por la parte de atrás.
Alguien sabe cómo? seguro que viene en el Elsawin....
Re: Cómo se libera el pasador de violeta de la caja de fusible?
Iniciado por Moretti
No lo he encontrado en el elsawin, pero creo recordar que se empuja lateralmente, y que estaba muy duro.
No me acuerdo si el plastico violeta habia que empujarlo hacia dentro o habia que hacerlo salir. Seguro que ragecla sabe como hacerlo, pues lo tiene fresquito.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]i
Añadi fusibles hace poco, si no me equivoco tirando con un destornillador plano, pero no dbe salir entero, solo unos pocos mm hasta liberar el seguro...
Recuerdo que cuando puse los asientos calefactados también anduve enredado con esto.
Imagino que es correr las celdillas violetas de tal forma que el cuadrado lateral de color violeta sobresalga de la caja no?
Como dices papapitufo, mucho no se puede mover, porque los puentes de los fusibles chocan con el plastico violeta.
Gracias a los dos, esta tarde lo pruebo.
Y sino, saca la dremel y ya verás como se quita :mrgreen:
Iniciado por Mag
:blink2: Jesús..... con una dremel..... tú no quieres mucho al coche no? jejejejeje
Hola a todos,
Pues yo no he tocado esa parte nunca, pero mira este post [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nuestro compañero Sankatu, fijo que te lo dice con los ojos cerrados. :ok:
Iniciado por ragecla
Hola a todos,
Muchas gracias por el link ragecla.
