seat cordoba no arranca
Mi seat cordoba sdi del 2002 no arranca,a veces.es raro porque a primera hora de la mañana arranca a la primera,2 horas mas tarde no arranca.da igual que este frio como caliente no arranca.En el cuadro me aparece el testigo de los calentadores parpadeando asi que decido conectar el vag y me sale esto:
uesday,03,April,2018,09:48:28:17052
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20170320
Mileage: 213620km-132737mi Repair Order:
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009)
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Mileage: 213620km/132737miles
Address 08: Auto HVAC Labels:
VCID: 55A1925EAC43CAB6975-25CA
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 603 BQ
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16977
Shop #: WSC 06402
VCID: 79F9FEEE639BCED6D3D-49D8
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 6K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6K0 920 801 E
Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 00143
Shop #: WSC 03739
VCID: 2A5B11A2D6BDB54EEA7-5000
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0A1261433
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0A1261433
1 Fault Found:
01039 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
30-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 6K0 035 152 A
Component: Radio GRO 1V32
Coding: 00201
Shop #: WSC 06402
VCID: 224BF982AE8D6D0EA27-4B00
3 Faults Found:
00852 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
36-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00856 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00779 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
30-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
hace un año se desmonto la ecu y se limpio tenia humedad,se sello y se protegio de la humedad ademas desactivar el inmo. .Del resto de los errores no encuentro uno que pueda provocar que el coche no encienda.Haber si alguien me puede ayudar.
Hola, y bienvenido a AreaVAG, pasa y ponte cómodo.
Has puesto parte del AutoScan, pero no todo. Falta el módulo de motor, y el del ABS, que no sé si lo llevas o no, y algún que otro módulo más. Copia aquí el AutoScan entero y se sigue con tu ayuda. Y deberías borrar averías.
