buenas, estoy interesado en montar un fis en lugar de mi mfa en mi golf mkv.
he buscado documentacion sobre cuadros y casi todo lo encuentro de golf iv.
me podeis hechar un cable para ver como se monta un fis.
gracias!
gracias!
consigue un vag-comander , es lo 1 q deves hacer
El vag-tacho no sirve para golf V. Para este es necesario el K+Can o el Commander.
¿De qué año es tu coche? Si es posterior a mediados de 2006 no podrás obtener el login del cuadro para hacer el cambio (a no ser que te lo den en el concesionario), y para el cuadro que vas a poner lo mismo, es necesario que sea anterior a Junio de 2006.
Si los 2 son anteriores a esta fecha puedes hacer el cambio sin ningún problema.
mi coche es de mayo de 2005 y el cuadro aun no lo he comprado, primeo quiero saber que es lo que tengo que hacer y luego compro todo!
gracias:ok:
Pues entonces no hay problema. Consigue un cuadro anterior a Junio de 2006 y listo. Con el K+Can copias los datos del inmo del cuadro que tienes ahora al nuevo y no tienes que casar llaves ni nada, el cambio se hace en un momento.
Para cuadros nuevos (posteriores a mayo 2006) creo que se puede hacer con esto:
No tengo ni idea de cuanto vale.
que es el k+Can??
aparte tengo que anular mi maneta mfa y tirar cable hasta el volante??
llevo actualmente multifuncion pero solo para manejar volumen y demas de la radio.
gracias por la ayuda compañeros porque estoy perdidisimo!:mrgreen:
quizas sea un emulador de can-bus?:blink2:Cita:
Iniciado por baphomet [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La maneta no tienes que cambiarla para nada.
El cable que necesitas es uno como este:
Las instrucciones de lo que debes hace están aquí (olvídate de la parte del "compass module"):
Por otro lado, lo que he puesto de Alibaba es para programar cuadros posteriores a 2006 de Golf V, no es un emulador de Can-Bus.
BaP
Iniciado por golf-mkiv [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mil gracias!!
He pedido ya el cable! sabeis si existe algun manual que venga en castellano?esque asi no me entero mucho.
-en cuanto al cuadro sabeis si le puedo comprar en ebay alemania y cambiarle el idioma a castellano???
-para que funcionen las teclas del volante no hay que hacer ninguna instalacion?
gracias
