Varios problemas en GTI MKV BWA
Buenas a todos compañeros.
Quería contaros unos problemas que tengo hace un tiempo a ver si me arrojais algo de luz:blink2:
Primeros síntomas es que el coche no corre apenas, pareciendo que tiene 130cv. Lanzando con un 320d 150cv íbamos a la par.
El problema principal es que he hecho varios logs y el coche atrasa muchísimo el encendido llegando a ver -12 que es una burrada.
Después de esto en los logs me fijé que el turbo sopla demasiado para ir todo stock llegan a 1,7bar
El siguiente problema es que cuando llega a unas 5000 rpm la mariposa de admision me corta el throttle sensor y marca cómo que yo voy pisando el pedal a un 40% cuando en realidad voy a fondo. Desenchufando el caudalimetro esto no ocurre.
También me he fijado que el caudalimetro mide muy poco, lecturas de como máximo 116gr
Decir que el coche tiene la distribución hecha hace unos 10.000km ( de dónde más pienso que vengan los retrasos) y yo lo compré ya con los problemas a un conocido que se quería deshacer de el.
Pienso que todos los problemas están relacionados, hay algún sensor dando por c*** o algo parecido.
La diagnosis no detecta ningún fallo.
Según cogí el coche le cambié el aceite, filtros, el agua, el dedal de la bomba, la DV por la de pistón, la pcv la tengo encargada. Las bujías son nuevas NGK BKR7EIX y las bobinas del R8 las tengo de camino.
Este fin de semana que tengo un poco de tiempo voy a limpiar la mariposa dela admisión, la admisión, sacar la distribución para ver si está bien calada y si me da tiempo sacar el turbo para revisarlo que esté todo correcto, ya que esos soplados me parecen muy altos para ir de serie, también revisaré que el circuito de admisión no tenga ninguna fuga.
Siento el tostón pero empiezo a estar un poco desesperado!
Qué más me recomendáis?
No sé muy bien cómo colgar los logs! Si me ayudais.
Un saludo y muchas gracias.
