Problema con climatizador.
Buenas a todos.
Tengo un problema con el climatizador, tiempo atrás tuve un problema con el compresor porque le costaba mucho enfriar, pero cambiando una sonda lo solucioné. Ahora el problema es el contrario, y es que no calienta.
Me da error en los dos actuadores el V158 y el V159, a priori cuadra porque son los que mezcan el aire frio/caliente para conseguir la temperatura adecuada. Lo que no me cuadra tanto es que segun el log han fallado los dos a la vez. Es posible? Os adjunto el log:
2 Faults Found:
01809- Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000---Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frecuency: 65
Reset Counter: 162
Mileage: 286805 km
Time indication: 0
Date: 2017.10.17
Time: 12:21:45
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000---Intermittent
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frecuency: 67
Reset Counter: 162
Mileage: 286805 km
Time indication: 0
Date: 2017.10.17
Time: 12:21:45
Se me ocurre, que igual al cambiar la radio, con el cableado que va por detrás pueda haber bloqueado o desconectado algo de estos actuadores. Os suena si están por esa zona?
Muchas gracias de antemano.
