Hola, yo le he instalado en unas Windows 7 Ultimate 64 bits.
El programa no trae instalador, funciona con un .exe
Hay que deshabilitar el antivirus y el firewal (en mi caso zonealarm) porque de lo contrario no lo deja ejecutar.
En mi caso al
conectar el cable lo detectó e instalo los drivers, los tenia en un pincho USB el programa y los drivers.
SI HAY PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN DEL CABLE
Se abre el programa y pulsamos en
SCOMM SET y vemos el puerto en el que esta conectado el cable, en mi caso COM PORT: 4
Vamos a PANEL DE CONTROL, SISTEMA, ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS, PUERTOS (COM y LPT), pinchamos en el y en mi caso aparece USB Serial Port (COM4). Se corresponde con la información que me da el programa Vag K+Can 1.4.
Funcionamiento Vag K+Can Commander 1.4
Pulsamos VAG-K+CAN Commander.exe con el boton derecho y le decimos ejecutar como Administrador.
Abajo a la derecha en
Connection Type, seleccionar
K-line.
Pulsar
Open Channel. Al conectarse nos aparece información del cuadro que tenemos y que la comunicación se ha establecido.
En Special fuctions pulsamos en
Instrumens / Inmobilizer.
En la ventana siguiente solo pulsar en
Read.
Cuando ha terminado de leer todos los datos, nos aparecen en la ventana, en el lado derecho nos aparece el
Login (en gris claro, 4 digitos)
