¿Alguien por Albacete para repro el golf 1.9 1k1 105 cv , para solucionar el tema de aranque en caliente y cerrar un poco la EGR? Gracias! ,o por lo menos un fichero de cambiar el mapa con galleto?
Si puedes desplazarte te recomiendo que vengas a murcia. No te pilla retirado. Está el distribuidor de bnd
Es Muy profesional. Te solucionará esos problemas
Si quieres hablo con el y le comento tu caso
Hola,
Sube el fichero leído y yo te soluciono el arranque e caliente y la egr.
Vale ruiz , pregunta por favor el precio y que me puede solucionar entre arranque mal caliente , vibraciones en relanti y a partir de 120 kmh , y un poco de furza en bajos . Muchas gracias!
Gracias jnoroeste pero es que todavia no tengo la mapa sacada , tengo vagcom no el galleto, por que veo en foro que otra solucion no tengo a las problemas que llevo....o dime como lo podiamos hacer por favor. Muchas gracias.
Te puedo dar su número le dices que vas de mi parte y lo hablas todo con elCita:
Iniciado por mario22es [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ok gracias!
si solo es arranque en caliente y semi anular egr.....
ya si quieres repro es otro cantar
¿Y la semi anulacion de EGR se podria hacer igual con el VAGCOM (EDC16 bkc ) o con la chapita 9mm ?
No. Te sale averia.
Aqui te dejo el teléfono
Es el de Murcia
