Asidero bandeja maletero Alhambra II
Aunque no soy muy experto en otros apartados del foro (mecánica, electricidad, etc...) quiero participaros este:
BRICO: INSTALACION ASIDERO EN BANDEJA MALETERO
Una de los incomodidades que presentan nuestros coches en la bandeja-cubierta- del maletero es que cada vez que lo tenemos que recoger o estirar se nos puede escapar y con ello puede acabar rompiéndose, debido a que no tienen un asidero para sujetarlo con seguridad.
Este asidero lo he visto por ejemplo, en una VW Touran de un amigo y dada su comodidad y harto ya de no poder coger bien el rollo-bandeja de mi Alhambra, me propuse hacer un “Brico”, basándome en la cubierta del VW Touran.
Para ello, se necesita lo siguiente:
.- Asidero pieza de recambio referencia: 3B9 867 799B B41. Este recambio trae 3 tornillos TORX. (Pvp. 6,55 € Iva Incl.)
.- Cuter o cuchilla
.- Sierra de marquetería para madera.
.- Cola de contacto.
.- Punta TORX T-10H
Este recambio está compuesto por tres componentes, una pieza para colocarla por la parte inferior de la cubierta, que lleva una tapa y la otra pieza, que va hueca por su parte central y se colocará por la parte superior de la cubierta, más 3 tornillos Torx para encajar ambas piezas.
- Foto 1: Pieza de recambio completa:3B9 867 799B B41
Comenzamos el brico calcando el contorno de ambas piezas en un folio en blanco. Marcaremos con un color el contorno exterior de la pieza inferior –en la foto 1, la pieza de la izquierda- y después con otro color el contorno interior de la pieza superior –en la foto 1, la pieza de la derecha- para tener un plantilla que luego trasladaremos a la cubierta.
- Foto 2: Plantilla o diseño de la pieza de recambio
Retirado el rollo-cubierta y dejándolo recogido trasladaremos el diseño en papel –Foto 2- a la cubierta y comenzaremos a remarcar tanto el contorno exterior como el interior de ambas piezas. Previamente habremos recortado la plantilla por su contorno exterior e interior – Foto 3-.
- Foto 3: Colocación de la plantilla recortada y coloocada a 630 mm
Medimos el ancho total del rollo – 1260 mm- y colocaremos el diseño a 630 mm desde el extremo izquierdo, comprobando que queda centrado. Desde el frente, lo colocaremos a 35 mm –Foto 4-. Una vez presentado, marcamos sólo el contorno interior con un color blanco. Esta será la zona a recortar
- Foto 4: Marcaje en blanco zona a recortar.
Iniciamos el corte utilizando para ello un cúter o cuchilla, con mucha paciencia siguiendo la marca blanca que hemos hecho anteriormente, dado que la tela del rollo es semi-plástica, un pequeño descuido y se nos va todo al traste,. –Foto 5-
- Foto 5: Iniciando el corte con cuter.
Una vez realizado el corte de la tela o forraje, se nos presenta un cartón o tablés que tendremos que cortar con una sierra de marquetería.-Foto 6-
- Foto 6: Marcación agujeros de paso tornillos Torx y recorte cara anterior bandeja
Realizaremos este mismo corte en la parte inferior de la cubierta y para ello, se realizan cuatro pequeños agujeros de unos 5 mm mediante un pequeño taladro en cada esquina y de esta manera, al dar la vuelta a la cubierta, tendremos marcado por dónde debemos realizar el corte. Aquí también marcaremos dónde van a ir los agujeros por los que posteriormente pasaremos los tornillos TORX que amarrarán el conjunto.
Tras dar la vuelta a la cubierta, nuevamente procedemos a cortar con el curte la tela por su parte interior. Una vez hecho el corte, nos queda el hueco. –Foto 7-
- Foto 7: Bandeja con el hueco realizado y parte inferior de la bandeja.
Antes de insertar la pieza de recambio en el hueco, os aconsejo que peguéis con cola de contacto la tela al tablés, ya que de otra forma puede quedar suelta y no lleguemos a pinzarla bien. Además no hará efecto “burbuja” y evitaremos que se suelte.
Procedemos a introducir la pieza de recambio –pieza superior- comprobando su ajuste.
- Foto 8: Ajustando la pieza de recambio.
A continuación introduciremos la segunda pieza , la que lleva la tapa y sobre la que insertaremos los tornillos Torx. Es importante centrar y ajustar bien esta segunda pieza para poder insertar después los tornillos Torx. Esta segunda pieza debe insertarse por debajo de la primera pieza. Observad las flechas blancas.-Foto 9-
- Foto 9: Ajustando la segunda pieza del recambio bajo la primera pieza.
Para finalizar el brico, insertamos los 3 tornillos Torx en sus correspondientes huecos y apretamos.
- Foto 10: Los 3 tornillos Torx y su punta para apriete
Una vez ajustados los tornillos torx, la tapa queda de esta manera y a partir de ahora, la cubierta de la bandeja ya no se nos escapará más.
- Foto 11: Resultado final del brico.
¡¡ Este es el resultado de nuestro “Brico”!! :thumbsup:
Espero que sea de vuestro agrado y ayuda por si alguien se anima.
Dromedario 2013
Descargable en pdf: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
