Problemas electronicos en Audi Q7 3.0 TDI
Buenos dias, haber si alguien me puede echar una mano, recientemente hemos comprado un Audi Q7 del 2007, el coche va bastante bien, pero tengo algunos problemas al pasarle el vag com, me salen un porron de fallos electronicos, la mayoria me deja borrarlos sin problema, pero el problema es que vuelven a salir.
Por otro lado, desde que le he pasado el vag com tambien he tenido un par de problemas, que los relaciono con el vag com, desde que lo pase y sin tocar nada, el Bluetooht ha dejado de funcionar, el telefono no lo reconoce, ademas que en el coche dice que no esta conectado, y cuando leo con vag com, me sale que no es posible leer la centralita, no se que ha podido pasar.
Ademas tambien se ha quedado el coche sin bateria, anoche si ir mas lejos, hice un viaje de 50 km, pare el coche, lo deje en la cochera, sin cerrar con el cierre centralizado y esta mañana al ir a cojerlo, estaba sin bateria de nuevo.
Esto es aleatorio, porque llevaba 3 dias cojiendo el coche y no siempre se queda sin bateria en tan poco tiempo.
Os adjunto la diagnosis con vag com
VCDS: emulador VAG/VAS basado en Windows
Versión de VCDS: Versión 12.12.0 (x64)
Versión de datos: 20130910
VIN: WAUZZZ4L68 License Plate:
Mileage: 235420km-146283mi Repair Order:
Chassis Type: 4L (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 37 42 46 47 4F
52 55 56 61 62 6C 6F 72 76 77
VIN: WAUZZZ4L68D001662 Mileage: 235420km/146283miles
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4L0 910 401 R HW: 4L0 907 401
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H04--- Serial number:
Coding: 0011775
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
5 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 235065 km
Time Indication: 0
Date: 2023.12.01
Time: 19:07:41
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.38 V
Duty Cycle: 21.7 %
Temperature: 17.1°C
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 235065 km
Time Indication: 0
Date: 2023.12.01
Time: 19:07:41
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.38 V
Duty Cycle: 21.7 %
Temperature: 17.1°C
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 235065 km
Time Indication: 0
Date: 2023.12.01
Time: 19:07:41
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.38 V
Duty Cycle: 21.7 %
Temperature: 17.1°C
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 235065 km
Time Indication: 0
Date: 2023.12.01
Time: 19:07:41
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.38 V
Duty Cycle: 21.7 %
Temperature: 17.1°C
001025 - EGR System
P0401 - 002 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 235065 km
Time Indication: 0
Date: 2023.12.01
Time: 19:11:15
Freeze Frame:
RPM: 1449 /min
Torque: 89.7 Nm
Speed: 30.2 km/h
Duty Cycle: 77.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
(no units): 178.6
Duty Cycle: 12.6 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 FS HW: 09D 927 750 FS
Component: AL 750 6A 1000
Revision: 00H64000 Serial number:
Coding: 0000504
VCID: 8407EA9BC7EE443E30B-80D1
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.clb
Part No SW: 4L0 910 517 B HW: 4L0 614 517 D
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Revision: 00H30001
Coding: 0103569
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 235110 km
Time Indication: 0
Date: 2023.12.02
Time: 04:51:15
Freeze Frame:
Count: 128
Count: 833
Count: 297
Count: 36864
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100780868
Coding: 0000131
VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 235110 km
Time Indication: 0
Date: 2023.12.02
Time: 04:47:51
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Límite inferior excedido - Intermitente
Congelar fotograma:
Estado de falla: 00100010
Prioridad de fallo: 2
Frecuencia de falla: 2
Restablecer contador: 194
Kilometraje: 235110 km
Indicación de tiempo: 0
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:46:54
Dirección 07: Etiquetas del cabezal de control: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4L0 910 731 L HW: 4E0 035 729 A
Componente: Caja de interfaz H43 4220
Revisión: 00000000 Número de serie: 387EX077551166
Coding: 0002001
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609
Component: E0380 BedienteilH01 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000762277
Subsistema 3 - Número de serie: 0115.05.070000000100011081ÿ
Subsistema 4 - Número de serie: 011081ÿ
2 fallos encontrados:
00003 - Módulo de control
005 - Configuración/adaptación básica nula o incorrecta
Congelar fotograma:
Estado de falla: 01100101
Prioridad de falla: 5
Frecuencia de falla: 1
Restablecer contador: 154
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:51:34
00446 - Limitación de Función por Subtensión
Congelar fotograma:
Prioridad de falla: 7
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:47:07
Dirección 08: Etiquetas de HVAC para automóviles: Ninguna
Número de pieza SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Componente: AIRE ACONDICIONADO H05 0060
Revisión: 00---012 Número de serie: 00000000115072
Codificación: 0131094
Tienda #: WSC 31414 790 00001
VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
1 fallo encontrado:
01592 - Sensor Calidad Aire (G238)
014 - Defectuoso
Congelar fotograma:
Estado de falla: 01101110
Prioridad de fallo: 3
Frecuencia de falla: 25
Restablecer contador: 161
Kilometraje: 235065 km
Fecha: 2023.12.01
Hora: 13:05:58
Congelar fotograma:
Temperatura: 18,0°C
Dirección 09: Ciento. Electo. Etiquetas: 4F0-910-279.lbl
Número de pieza SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Componente: controlador ILM H17 0240
Revisión: 00000000 Número de serie: 4F0907279
Codificación: 0012121
Subsistema 1 - Número de pieza: 4L1 910 113 Etiquetas: 1KX-955-119.CLB
Componente: Limpiaparabrisas AU716 H13 0080
Codificación: 00064792
Tienda #: WSC 31414
Subsistema 2 - Número de pieza: 4E0 910 557 A Etiquetas: 8K0-955-559.CLB
Componente: SENSOR DE LLUVIA H13 0090
Codificación: 00150059
Tienda #: WSC 31414
No se encontró ningún código de error.
Dirección 0E: Reproductor multimedia 1 Etiquetas: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4L0 910 110 A HW: 4L0 035 110
Componente: Cambiador de MP3 H43 0350
Revisión: 00043000 Número de serie: AUZ5ZBG1061905
Tienda #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
Congelar fotograma:
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:51:23
00532 - Tensión Alimentación B+
Congelar fotograma:
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:52:03
Dirección 15: Etiquetas de bolsas de aire: 4L0-910-655.lbl
Número de pieza SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
Componente: 71 AIRBAG AUDI8RH42 0230
Revisión: 03H42000 Número de serie: 00399D0310FA
Codificación: 0014129
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsistema 1 - Número de serie: 6332QSME2F091E33M
Subsistema 2 - Número de serie: 6342QSME2F093371G
Subsistema 3 - Número de serie: 6352QSME2F022C7BS
Subsistema 4 - Número de serie: 6362QSME2F09072DQ
Subsistema 5 - Número de serie: 63734SME255B240D0
Subsistema 6 - Número de serie: 63834SME246E2057%
Dirección 16: Volante Etiquetas: 4F0-910-549.lbl
Número de pieza SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Componente: Módulo de columna de dirección H08 0230
Revisión: 00H08000 Número de serie: 90054071220288
Codificación: 0002142
VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
Subsistema 1 - Número de pieza: XXXXXXXXXXX
Componente: Módulo de volante H07 0090
Congelar fotograma:
Prioridad de falla: 6
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:51:52
Congelar fotograma:
Prioridad de falla: 4
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:52:52
Dirección 17: Etiquetas de instrumentos: 4L0-910-xxx-17.lbl
Número de pieza SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
Componente: COMBIINSTR. M73 H18 0220
Revisión: 00500000 Número de serie: 5HG35ZR57
Codificación: 3617058
Tienda #: WSC 11111 111 11111
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Dirección 18: Aux. Calor
No puede ser alcanzado
Dirección 19: Etiquetas de puerta de enlace CAN: 4L0-910-468.lbl
Número de pieza SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Componente: J533__Puerta de enlace H06 0060
Revisión: 00H06000 Número de serie: 1100B075128007
Codificación: F57BDE7F30320200
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 fallo encontrado:
01303 - Transceptor Telefónico (R36)
004 - Sin señal/comunicación
Congelar fotograma:
Estado de falla: 01100100
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:53:35
Dirección 28: HVAC, Etiquetas traseras: Ninguna
Número de pieza SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C
Revisión: 00---009 Número de serie: 00000030045154
Codificación: 0000006
VCID: E8DFDE2BDB86805EBC3-80BD
1 fallo encontrado:
01320 - Módulo de Control Climatronic (J255)
013 - Verificar la memoria DTC
Congelar fotograma:
Estado de falla: 01101101
Fecha: 2023.12.01
Hora: 13:06:03
Congelar fotograma:
EN
Dirección 34: Etiquetas de control de nivel: Ninguna
Número de pieza SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
Componente: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Revisión: --H03001 Número de serie: 15.1528-0096.2
Codificación: 0015510
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Congelar fotograma:
Restablecer contador: 195
Kilometraje: 0 km
Congelar fotograma:
Código de error: 13
01577 - Apagado por exceso de temperatura
001 - Límite superior excedido - Intermitente
Congelar fotograma:
Estado de falla: 00100001
Kilometraje: 235119 km
Fecha: 2023.12.04
Hora: 07:50:17
Congelar fotograma:
Código de error: 68
Dirección 37: Etiquetas de navegación: 4E0-910-88x-37.lbl
Número de pieza SW: 4E0 910 887 T HW: 4E0 919 887 M
Componente: MNS ECE H49 1030
Revisión: 00000000 Número de serie: 399E3077575782
Tienda #: WSC 33545 133 89860
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
1 fallo encontrado:
Congelar fotograma:
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:52:23
Congelar fotograma:
Valor hexadecimal: 0x656A
Valor hexadecimal: 0xB807
Valor hexadecimal: 0x0049
Dirección 42: Elección de puerta, Etiquetas del conductor: 4L0-910-793-42.lbl
Número de pieza SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Componente: TSG FA H12 0150
Revisión: 00-00000
Codificación: 0000587
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Dirección 46: Central Conv.
Dirección 47: Etiquetas del sistema de sonido: 4L0-910-223-BO.lbl
Número de pieza SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
Componente: DSP-Alto AU716 H03 0150
Revisión: PROD_01 Número de serie: 00000000027061
Codificación: 0000012
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
1 fallo encontrado:
Congelar fotograma:
Frecuencia de falla: 3
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:51:24
Congelar fotograma:
Voltaje: 8,40 V
Dirección 4F: Centro. eléctrico. II Etiquetas: 4F0-910-280.lbl
Número de pieza SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Componente: ILM pasajero H12 0100
Revisión: Número de serie: 00000000221544
Codificación: 0011001
VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
3 fallas encontradas:
Congelar fotograma:
Estado de falla: 00110010
Kilometraje: 235108 kilometros
Congelar fotograma:
Voltaje: 6.700 V
Temperatura: 19,0°C
Congelar fotograma:
Congelar fotograma:
Voltaje: 6.900 V
Temperatura: 19,0°C
Congelar fotograma:
Congelar fotograma:
Voltaje: 8.200 V
Temperatura: 20,0°C
Dirección 52: Puerta Electa, Pase. Etiquetas: 4L0-910-793-52.lbl
Número de pieza SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Componente: TSG BF H12 0150
Revisión: 00-00000
Dirección 55: Etiquetas de gama de xenón: 8P0-907-357.lbl
Número de pieza: 8P0 907 357 F
Componente: LWR dinámico H02 0010
Revisión: 00000001 Número de serie:
Codificación: 0000008
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Dirección 56: Etiquetas de radio: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
Componente: SINTONIZADOR UE/EE.UU./RDW H42 0620
Revisión: 00000000 Número de serie: 388E 077624871
Codificación: 0000001
Congelar fotograma:
Restablecer contador: 201
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:51:48
Congelar fotograma:
Frecuencia de falla: 220
Fecha: 2023.12.02
Hora: 04:46:20
Dirección 61: Regul Baterías. Etiquetas: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
Componente: J0644 BEM H12 0690
Revisión: -------- Número de serie: 00000000002354
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
Subsistema 1 - Número de pieza: 4F0 915 105 D
Componente: de VA0 2705121381
Codificación: 344630393135313035442056413032373035313231333831
1 fallo encontrado:
03041 - Gestión Energética Activa
000 - - - Intermitente
Congelar fotograma:
Estado de falla: 00100000
Frecuencia de falla: 7
Restablecer contador: 255
Fecha: 2023.12.01
Hora: 15:17:52
Dirección 62: Puerta, trasera izquierda Etiquetas: 4L0-910-795.lbl
Número de pieza SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Componente: TSG HL H21 0050
Codificación: 0000010
Dirección 6C: Cámara de respaldo.
Dirección 6F: Centro. Conv. II Etiquetas: 4L0-910-290.lbl
Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Componente: ILM TRASERO 2 H05 0060
Revisión: AAH05061 Número de serie: 002745825-----
VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
Dirección 72: Puerta, trasera derecha Etiquetas: 4L0-910-795.lbl
Número de pieza SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Componente: TSG HR H21 0050
Dirección 76: Etiquetas de asistencia de estacionamiento: 4Fx-910-283.lbl
Número de pieza SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
Componente: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Revisión: 00H12000 Número de serie: 06330712903731
Codificación: 0221046
Dirección 77: Teléfono
Fin ------------------------------------------------- --------------------
