Buenas escribia por si alguien le a pasado algo similar tengo un 1.9 tdi 110 y al cambiar o al desacelerar hace ruido como de fugar aire y descargar el turbo ruido raro un saludo.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Mi ex-León ASV también lo hacía. Además era bastante exagerado, aunque nunca tuve problemas de turbo ni falta de potencia ni nada. Tiene pinta de ser algo normal...
Falta de potencia se me olvido poner y limp mode al pasar de 120 aproximadamente y en alguna ocasion no.. reinicio el coche cn la llabe y todo correcto
Si oyes fuga de aire al acelerar/desacelerar, y aparte el turbo hace un sonido raro al descargar, es probable que tengas una fuga en algún tubo de admisión, y de ahí el sonido que oyes y que te entre el turbo en Limp-Mode. Al parar el motor y sacar y meter la llave, la centralita hace un reset, y cuando detecta el problema vuelve a capar el turbo.
Revisa todos los tubos de admisión desde el turbo a EGR y mira si detectas la fuga. También puedes poner a alguien en el volante y que acelere mientras tú por el motor miras si identificas por donde suena la fuga y cambias la pieza que esté mal. Salu2
Asi suena no se si acerte a subir el video..yo no veo ninguna manguera suelta ni nada al acelerar y yo puesto mirando.. puede ser del turbo?.. opiniones un saludo
[[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ese sonido suena exactamente igual que cuando desconectas el manguito gordo que le llega a la EGR, me suena exactamente igual. La pena que no hicieras el vídeo en condiciones, porque lo suyo es que empezaras el vídeo a ralentí para escuchar el sonido sin acelerar, y que después no aceleraras tan rápido, si no que pisaras, dejaras caer de vueltas, y volvieras a pisar, y por supuesto, grabando el motor.
Si no es un manguito de admisión, puede ser el turbo, seguro que revisaste bien??
Si, detarde saco un video mejor lo saque y era denoche.. el de la EGR cual dices el hace curva? Puede que sea la egr?? Ta todo conectado.. y me lo subieron al elevador y nada no vimos nada por las mangueras de intercooler y nada. Con el vag com daria onde es el fallo si fuese el turbo?? En el ordenador de un taller de aqui daba sobrepresion..
Ami nome deja reproducirlos nose xqe subirlos sin problema..
