problemas en el Rns510
Hola haber si por aki me echais un cable sobre el Rns510 tenia instalado la version del firmw4020 y mapas v12 con sus pois y todo funcionando bien pero desde el mes de octubre al rns se le da por apagarse y alos 5 min o mas se enciende me comentaron k intentara instalar otra version de firm inferior e vuelto a poner la de fabrica la 2720 pero sigue igual se me apaga cuando le da la gana, por encima hace dos meses me robaron el portatil donde tenia instalado el vagcon con todos los pantallazas de antes de hacerle algun cambio con el vag com y direcciones de tiendas para comprarme los firm y los mapas, haber si alguno de vosotros me echa un cable.
Un saludo y gracias.
Buenas alfinal me dejaron el vag com me salen estos errores en la radio, navegacion, cargador de cd y telefono.
He actualizado el firmware tenia el 4020 y por problemas me comentaron k volviera a una actualizacion inferior y e pasado ala 2720 dado k seguia con el mismo fallo apagandose solo lo he vueltoa actulizar pero de esta vez con el firmware 3810 llevo con eltres dias y sin fallos el problema es k aparte de los errores ahora se me boraron todas las canciones y mapas estos se me cargan y no kedan grabados son los mapas V12
Address 37: Navigation (J0506)
Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H06 3810
Revision: AB001001 Serial number: --------------
Coding: 0E000400040000A10000
Shop #: WSC [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6611E281475A64
2 Faults Found01042 - Control Module;
Not Coded
000 - - Freeze Frame:
Fault Status: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2 Reset counter: 211
Mileage: 83888 km
Time Indication: 0
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 211
Mileage: 83888 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
2 Faults Found
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 211
Mileage: 83888 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 83888 km
Time Indication: 0
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Serial number: 0000B7A111356
Coding: 0020055
VCID: 2756F9C2A9B70224
2 Faults Found
02791 - Telephone Baseplate (R126)
010 - Open or Short to Plus Freeze
Frame: Fault Status: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 83892 km
Time Indication: 0
Date: 2097.14.10
Time: 15:25:58
02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 83892 km
Time Indication: 0 Date: 2097.14.10
Time: 15:25:59
No hay nadie que sepa de esto
Sobre el modulo 37 y 56.
El error 01042 - Control Module es debido a que tienes el WSC todo a ceros WSC [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] para solucionarlo cambialo por ejemplo a 12345 123 12345
El error 00857 - CD Changer Unit (R41) es debido a que tienes mal el coding pon este 0C000400040000A10000
Sobre el 77
Parece problema de cableado ya que falla la comunicación con el modulo, así que te va a tocar revisar cableado del BT.
Un millon de gracias, mañana intentare cambiar los coding y lla te contare.
Gracias, un saludo.
