Injected Quantity (IQ) muy alta
Hola a todos.
Normalmente no suelo pedir ayuda a la ligera, así que antes de molestar a nadie, me documento y busco como otros usuarios han llegado a la solución para aplicar el mismo camino. Pero he llegado a un punto en que ya no se por donde más seguir, por eso lanzo mi consulta antes de rendirme y tener que vender el coche.
Creo que voy a soltar una parrafada, pero intento resumir la historia, dando los detalles más relevantes:
Hace unos meses se realizó un mantenimiento completo a mi Skoda Fabia II 1.9 Tdi 105cv y se le hizo lo siguiente:
-Aceite
-F. Aceite
-F. Aire
-F. Combustible
-Kit distribución + Bomba de agua
Además, tenía un fallo ocasional en el arranque, que el Vag-com indicaba como Sensor de posición del árbol de levas, el cual también se cambió.
Pues nada más recoger el coche, nos percatamos que no iba igual a como lo dejamos. No respondía bien en bajos, temblaba mucho el motor y al revolucionar se escuchaba un sonido similar a un 2cv.
Se lo llevamos de vuelta y a los dos días nos dice que ya está listo, que solo tuvo que ponerle el cable del sensor de posición del árbol de levas que no lo pudo poner la primera vez, lo recogemos y aparentemente todo correcto, el coche respondía, ya no se escuchaba el ruido. Todo genial, hasta que mi mujer me dice que el coche le dice que tiene poca autonomía, miro el consumo y me quedo a cuadros, 8,8l a los 100, cuando este coche suele estar incluso por debajo de los 5 litros. Me fijo en el consumo a ralenti y esta a 1,6 l/h sin aire acondicionado, cuando solía estar en 0,6l/h. Vuelvo a conectar el Vag - Com, no hay errores, pero observo valores fuera de lo normal, un poco adelantado el synchro angle (2,2) en lugar de 0 y el IQ altísimo (12,1mg), que por lo que he leído, en ralentí tendría que estar en torno a 4mg.
Se lo digo al taller nuevamente y de mala gana me lo coge, a los pocos días me llama nuevamente que ya está listo. Y nada más coger el coche, ya noto falta de potencia y veo el consumo por las nubes. Me indigno y digo que ya no piso más ese taller.
Vuelvo a conectarme con Vag Com y el synchro angle perfecto, oscilando entre 0 y 0,6 pero el IQ más alto que antes (14,3mg) y el consumo instando en 1,8l/h
(perdonad la calidad de las últimas fotos, pero estaba en la calle y era difícil evitar el reflejo)
No humea ni nada, así que no se si alguien ha tenido o ha visto algún caso similar, por si me puede dar alguna pista de donde puede estar el problema.
Tengo cita esta semana en la Skoda, aunque tengo poca esperanza de que aporten una solución.
