Manguitos del circuito de vacío de un 1.9 de 3mm y 5mm
Hola foreros!
En primer lugar siento si abro tema incorrectamente, pero soy nuevo en esto y en otros hilos no he conseguido respuesta a mi duda.
El problema que tengo, es que pasando el Vag com a mi coche, me dió un fallo de presión de turbo. Lo que me llevó en primer lugar a optar por cambiar los tubos de vacío por si hubiera alguna fuga ( dejando en segundo plano la n18, la n75, turbo, etc..).
Buscando el esquema y el diámetro de dichos tubos , pude comprobar que lleva algo menos de 5 metros entre el tubo de 3mm (unos 3 metros) y el de 5mm (que no llegaría a 2 metros). Hasta aquí todo bien.
Mi problema por muy tonto que me haga parecer, es que tengo dudas del diámetro que debo utilizar en alguno de los tramos.
Alguien me podría decir cuáles son los tramos que lleva diámetro de 5mm para no meter la pata?
Gracias de antemano.
