Cuando le da por ahi, no arranca.
Buenos dias, tengo un leon 1M 1.6 gasolina motor AUS de 77Kw con 133.000km.
El coche va perfecto, pero cuando le da por ahi, no arranca. Arranca y se para, otras arranca y se queda con un ralenti como de 200rpm y temblando hasta que se para.
Una vez que arranca el coche va de cine, lo paras y va perfecto, hasta pasado un tiempo y vuelve hacer lo mismo si le da por ahi. 2 o 3 veces dando problemas, arranca y listo (algunas veceshasta 10 y 15 mintos fallando). No almacena ningun fallo. Lo hace tanto en frio como en caliente le da igual.
Se le ha sustituido, filtros (aceite, aire, gasolina), bujias, cables, bobina, sensor temperatura. Se ha limpiado la mariposa, ajuste de mariposa y egr. El rele de gasolina funciona bien y se escucha la bomba perfectamente (presion y caudal correctos). La mariposa se escucha como abre y cierra.
¿Alguien le a pasado algo parecido?
