buenas a todos a ver si alguien me ayuda pues que en mi passat solo sale aire frio aunque lo tenga en hi alguna solucion? gracias de antemano
alguien que me pueda echar 1 cable
lo mas seguro es que tengas el motor/mariposa que mediante una aleta/trampilla mezcla el aire caliente y frió con avería. suele ser muy común este fallo en passat. pero como bien sabes, esto es hablar por hablar, una diagnosis puedes hacer? salu2Cita:
P.D: se a de tener un poquito mas de paciencia a la hora de esperar ayuda.
como o donde hago para diagnosticar este posible fallo
pues si tienes vag-com, hacer un autoscan y sacar los errores que tiene almacenados la centralita (ECU) los pones en un post, y nosotros te diremos que errores tienes, y como solucionarlos. salu2Cita:
P.D: reitero, tienes vag-com?
si tengo vag com
pues entonces sinceramente no entiendo que haces preguntando en el foro. tienes un problema con el clima que solo te manda aire frió, y en vez de pasar la diagnosis, ver que errores almacena la ECU, y saber que avería tienes, pides ayuda y opinión en el foro?? no te es mas fácil pasar la diagnosis, ver que avería tienes, y si no sabes como interpretar la avería o como arreglarla, ya preguntar aquí?? vamos digo yo..Cita:
pues x que no sabia que el vag es capaz de sacar el problema
pongo los problemas que me dice el vag com
1 fault found 18043 powertrain data bus: missing message from A/C controller P1635-35-10- - - intermittent readiness 00XXX
otro;
01320 control module for climatronic (J255)49-00_no comunications
01331 door control module;driver side (J386)49-10_no comunications -intermittent
otro;
65535 internal control module memory error 00_00_ _
otro;
00931 locking module for central locking;rear right (F223) 27-00 implausible signal
esto es todo de momento si me podeis ayudar os lo agradeceria pues no se lo que significan ni la solucion
tus fallos :
18043 - BUS de datos del accionamiento. falta mensaje de unidad de control del aire acondicionado.
01320 - unidad de control del climatizador-J255 (no hay comunicación)
65535 - unidad de control del clima averiada.
00931 - conjunto de cierre para cierre centralizado trasero derecho-F223 (señal no plausible)
END..........................
lo 1º haces un autoscan de nuevo, y los fallos que salgan, los borras, para ello pincha al acabar el autoscan en clear all DTC's lo encontraras a la izquierda de la ventana al acabar el scan. con los fallos que saque, los dices de nuevo aquí, a no ser que ya estén borrados.
creo que los fallos hablan por si solos, de momento di si has borrado los errores, y este es el resultado, y mira todos y cada uno de los fusibles del coche, incluidos lo de la batería y zona de los relés. salu2
