Saber de las Mantenciones necesarias para tu Automovil
Consejos Practicos
1-Mantenimiento Preventivo
cada 5.000 kilometros debes....
cada 10.000 kilometros "
cada 20.000 kilometros "
cada 30.000 kilometros "
cada 40.000 kilometros "
cada 60.000 kilometros "
cada 120.000 kilometros "
1-Mantenimiento por kilometraje
Mantenimiento por kilometraje (5.000 Kilometros)
Al cumplir tu automovil los 5.000 kilometros debes solicitar un servicio de mantenimiento preventivo , que al menos incluya:
Cambio Aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite
Calibrar Presión inflado de llantas y el desgaste (profundidad)
Tensión Embrague y correas de motor (A/A, Alternador y dirección, ventilador)
Inspección Luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima
Completar Nivel de líquidos: frenos, agua de bateria, hidráulico, diferencial y caja de velocidades
Lavado Lavado vehículo, motor y aspirada.
Mantenimiento por kilometraje (10.000 Kilometros)
Al cumplir tu automovil los 10.000 kilometros debes solicitar un servicio de mantenimiento preventivo , que al menos incluya:
Cambio Aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible y pastillas de frenos (sugerencia)
Calibrar Presión inflado de llantas y el desgaste (profundidad), freno de emergencia y pedal de frenos
Rotación Rotación de las ruedas
Inspección Luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, sistema eléctrico en general (incluye funcionamiento alternador y arranque), fugas de aceite, estado de articulaciones, rótulas y guardapolvos, sistema de admisión, tuberías y mangueras de motor
Alinear Alineación sencilla con dos balanceos, Alineación doble con dos balanceos
Mantenimiento por kilometraje (20.000 Kilometros)
Al cumplir tu automovil los 20.000 kilometros debes solicitar un servicio de mantenimiento preventivo , que al menos incluya:
Cambio Aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, pastillas de frenos, líquido de embrague y de frenos, bujías de encendido y refrigerante radiador
Inspección Luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, sistema eléctrico en general (incluye funcionamiento alternador y arranque), fugas de aceite, estado de articulaciones, rótulas y guardapolvos, sistema de admisión, estado soportes de motor y soporte sistema de escape, tuberías y mangueras de motor y estado de bandas y tensión de frenos (ENGRASE RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS)
Alinear Alineación sencilla con dos balanceos o alineación doble con dos balanceos
Sincronización Motor de 4 cilindros de inyección o carburador.
Ajuste Retorquear suspensión
Mantenimiento por kilometraje (30.000 Kilometros)
Al cumplir tu automovil los 30.000 kilometros debes solicitar un servicio de mantenimiento preventivo , que al menos incluya:
Cambio Aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, pastillas de frenos, aceite de dirección, aceite de transmisión, aceite de caja de velocidades y bandas traseras
Calibrar Presión inflado de llantas y el desgaste (profundidad), freno de emergencia y pedal de freno.
Inspección Luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, sistema eléctrico en general (incluye funcionamiento alternador y arranque), fugas de aceite, estado de articulaciones, rótulas y guardapolvos, tuberías y mangueras de motor.
Engrasar Rodamientos ruedas traseras
Mantenimiento por kilometraje (40.000 Kilometros)
Al cumplir tu automovil los 40.000 kilometros debes solicitar un servicio de mantenimiento preventivo , que al menos incluya:
Cambio Aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, pastillas de frenos, liquido de embrague y frenos, bujías de encendido, cables de alta, correas (alternador, A/A, dirección, ventilador) correas de distribución y refrigerante radiador.
Calibrar Presión inflado de llantas y el desgaste (profundidad).
Tensión Embrague y correas de motor (A/A, Alternador y dirección, ventilador).
Rotación Rotación de las ruedas.
Inspección Luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, sistema eléctrico en general (incluye funcionamiento alternador y arranque), fugas de aceite, estado de articulaciones, rótulas y guardapolvos, sistema de admisión, estado soporte de motor y soporte sistema de escape, tuberías y mangueras de motor, estado de bandas y tensión de frenos.
Completar Nivel de líquidos: frenos, agua de bateria, hidráulico, diferencial y caja de velocidades.
Alinear Alineación sencilla con dos balanceos o alineación doble con dos balanceos.
Sincronización Motor de 4 cilindros de inyección o de carburador.
Mantenimiento Limpieza y sondeo de radiador (no se recomienda si se hace cambio de refrigerantes)
(60.000 Kilometros)
Al cumplir tu automovil los 60milkilometros debes solicitar un servicio de mantenimiento preventivo , que al menos incluya:
Cambio Aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, pastillas de frenos, liquido de embrague y frenos, bujías de encendido, refrigerante radiador, aceite de dirección, aceite de transmisión, aceite de caja de velocidades, bandas traseras.
Inspección Luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, sistema eléctrico en general (incluye funcionamiento alternador y arranque), fugas de aceite, estado de articulaciones, rótulas y guardapolvos, sistema de admisión, estado soporte de motor y soporte sistema de escape, tuberías y mangueras de motor.
Engrasar Rodamientos ruedas traseras.
Mantenimiento por kilometraje (120.000 Kilometros)
Al cumplir tu automovil los 120.000 kilometros debes solicitar un servicio de mantenimiento preventivo , que al menos incluya:
Cambio Aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, pastillas de frenos, liquido de embrague y frenos, bujías de encendido, cables de alta, correas (alternador, A/A, dirección, ventilador), refrigerante radiador, aceite de dirección, aceite de transmisión, aceite de caja de velocidades, bandas traseras.
Mantenimiento Limpieza y sondeo de radiador (si es de cobre)
Re: Saber de las Mantenciones necesarias para tu Automovil
esta muy bien el post javieres, solo que los que tenemos mantenimiento long life, nos saltamos hasta los 30000 kilometrillos,
S2
Eso debe ser muy antiguo.
Cambio aceite a los 5000 y 10000kms.
Tensar embrague.
etc..
El aceite ya ninguna marca aconseja alos 5000km.
Casi todos los mandos de embragues son hidraulicos.
Etc.
Quedará el coche de cine pero haciendo todo eso cada tan pocos kilometros es una ruina para el bolsillo!!!
