cosa extraña errores
como podeis ocmbrobar esto es de un audi a3 de gasolina me salen errores que no tengo en la lista en español esa que hay en pdf traducido,aparte que da unos errores extraños, alguien puede decir algo al respecto, gracias.
17479 - NOx Sensor (G295) Heater Control: Implausible Signal
P1071 - 004 - No Signal/Communication
17811 - EGR System: Regulation Divergence
P1403 - 008 - Implausible Signal
18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal
P1914 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
18972 - Low Pressure Fuel Sensor (G410): Implausible Signal
P2540 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 004 - No Signal/Communication
16475 - Valve for Fuel Metering (N290): Short to Ground
P0091 - 002 - Lower Limit Exceeded
Readiness: 0000 0000
Skipping Address 15-Airbags
da mas datos: si ha tenido algun golpe,averias,le has cambiado algo ect ect...
En estos casos lo mejor es borrarlo todo y volver a repasar.
no que va, de todas formas hay codigos que no e sido capaz de encontrar aunque bueno los borre todos menos uno k persistia, era un a3 y del 2003 solo me escaneo lo que veis, asi que no se si la version del cable kkl que tenia valia para este modelo y año. intentare con un 704.0 a ver si con esa version sale algo mas.
gracias a todos
