Problemas telefono y bluetooth audi
Hola, os comento mi caso para ver si me podéis ayudar. Tengo un problema con el bluetooth del coche y creo que fue a partir de llevarlo al concesionario para que le codificaran el clima, pero como no estoy seguro, no puedo reclamar nada. Decir que el coche lo compré de segundamano y el sistema funcionaba perfectamente, hasta el día que me dí cuenta que en la pantalla del mmi no salía el símbolo del bluetooth ni tampoco el de la cobertura del teléfono. Cuando se pone a buscar teléfono por bluetooth no detecta ninguno, y casi todas las funciones excepto la primera on/off, me salen en gris (visible, nombre dispositivo...), no pudiendo activar nada.
Bueno, me he leído y releído todos los temas relacionados con éste problema y no consigo arreglarlo, le he hecho unos cuantos autoscan y me ha borrado algunos fallos pero nada, he revisado que estuviera activado y lo mismo, y ya no se que hacer. Os pego los fallos que me han salido con el vag, y a ver si me podéis decir algo.
Gracias.
01-Engine -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
Revision: LB100029 Serial number: 2900L09917824D
Coding: 000B03
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 3973333DB042B31
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Component: J367-BDM H07 0125
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 62109 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.16
Time: 16:54:12
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.80 V
Count: 7
Bin. Bits: 10110
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
Component: B-B-ER H52 0040
Revision: -------- Serial number: 348J$097532805
Coding: 01000001000282EC01000304EF6300030201
VCID: 234FF15522CED91
Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
Component: DU6 Basic H43 0306
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
Component: Bedienteil MM H01 0060
1 Fault Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 62109 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.16
Time: 16:54:04
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Address 77: Telephone
Cannot be reached
