activar 2º antiniebla
Tengo un passat b7 y quería activar el 2º antiniebla pero no encuentro los datos que aparecen en el manual que dejo aquí pegado. Entro en el módulo 9, en coding 7 y no me aparecen los byte a marcar o desmarcar por ningún lado.
COSITAS A CAMBIAR EN EL MODULO 9
ACTIVACION COMING Y LEAVING HOME
(Recordar que si vuestro coche no tiene sensor de luz se os encenderan las luces al abrir/cerrar el coche independientemente sea de día o de noche)
En el Byte 0, marcar los bits 5 y 7
Transfer Coding cerramos en el Aspa y luego DO IT
ACTIVAR 2º ANTINIEBLAS TRASERO
En España viene desactivado en todos los Octavia 2, pero de hecho el coche lleva incluso la bombilla puesta, tan sólo viene en "OFF"
Para activarlo hay que entrar en dos bytes (pantallas) diferentes
En el byte 4 marcar el bit 4
Luego en el byte 3 hay que DESMARCAR el bit 1
Me respondo a mi mismo. Vuelto a leer el manual me faltaba hacer esto
En este caso vamos a seleccionar el módulo 09 (los pasos son iguales para el resto de modulos):
Una vez le damos nos aparece la siguiente pantalla:
Ahora le damos a la opción CODING 07
Aquí debemos seleccionar LONG CODING HELPER
Buenas compañero. Se puede activar el segundo antinieblas en l passat b7??? De k año es tu coche?? Puedes poner k pone en los byte k marcas? Un saludo
LO he intentado y yo por lo menos no puedo o no se ponerlo en mi b7 de mayo del 2014.
Ok. No creo k no se puede. X eso t preguntaba. Un saludo.
Pues ese manual ya tiene unos años y nuestros coches son más recientes, creo que tendría que activarse
