Re: Un ratito con vag com...
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Vaya por dios,ni un alma caritativa que me diga algo :redface: :redface: :redface: :redface:
--CANAL 09 es para poner los kilometros cuando se sustituye el cuadro por uno nuevo. Te permite modificar el kilometraje siempre que tenga menos de 100km el cuadro y siempre a un valor mayor .En el caso de que le afeiten los KM al cuadro tu vas a ver lo mismo que te sale en el display del cuadro, o sea no vale para saber si han manipulado el kilometraje
--CANAL 21 Es para adaptar las llaves al immo. Si te pone 3 es porque tienes 3 llaves codificadas
--CANAL 30 El valor de resistencia de la curva característica del transmisor del depósito se puede modificar en ±8 ohmios al valor de adaptación 120 ... 136.El valor de adaptación 128 corresponde a la curva característica media del transmisor del depósito ajustada en fábrica.
CANAL 35 Supongo que seran las revoluciones de motor a partir de las cuales el cuadro tiene en cuenta la presion de aceite del motor (de esto no estoy seguro)
--CANAL 42 Con esta función se predefine en el cuadro de instrumentos un kilometraje mínimo para la indicación de Servicio El valor que pongas se multiplica por 1000
--CANAL 43 Con esta función se predefine en el cuadro de instrumentos un kilometraje máximo para la indicación de Servicio.
--CANAL 44 Con esta función se predefine en el cuadro de instrumentos un tiempo máximo en días para la indicación de Servicio
--CANAL 45 Calidad del aceite.El valor de adaptación se puede ajustar de 1 a 4 A cada valor de 1...4 está vinculado un kilometraje máximo (canal 43) y un tiempo máximo (canal 44).
--CANAL 47 Proporción de partículas en el aceite del motor.Este canal de adaptación sólo se utiliza para vehículos con motor Diesel.El valor indicado representa una valor comparativo (0 - 600) para la indicación de Servicio.
El valor indicado es un valor calculado de la proporción de partículas en el aceite del motor, referido a un trayecto de 100 km.
--CANAL 48 Carga térmica.Este canal de adaptación sólo se utiliza para vehículos con motor Diesel.El valor indicado representa una valor comparativo (0 - 600) para la indicación de Servicio.
El valor indicado es un valor calculado de la carga térmica del aceite del motor, referida a un trayecto de 100 km.
Iniciado por VagMam
Muchas gracias vag man. :ok: :ok: :ok:
