problemas relenti y luz fallo motor en 2.0TDI 170cv BNM
Buenas a todos, escribo por que ando loco con el coche, le compre con la luz de motor encendida y el vagcom me decia que eran 3 calentadores cascados, como andaba bien en marcha lo deje asi y estuve andando con la luz de gases en el cuadro unos dos mesespero empezo a a subir el relenti a unas 1000rpm y se me encienden los ventiladores sin estar el coche caliente,pensando que podria venir de los calentadores, cambie los 4 calentadores y le borre los errores, me salia el de los calentadores mas el del modulo 09 de bateria,le deje sin errores, unos dias despues me sale otra vez la luz al arrancar una mañana, el coche en principio va bien, solo noto que da como unos tirones si le paso en 3º o 4º de 3500rpm.
alguno le paso esto del relenti?
sera por algo de la egr?
Garcias por la ayuda
le pase el vagcom ayer y me salen estos errores:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 AN HW: 03G 906 018 AN
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 8929
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3388204
Coding: 0050072
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
1 Fault Found:
005269 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345)
P1495 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00010100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 170065 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:56:16
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Mass Air / Rev.: 850.2 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: N/A
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004045217
Coding: E38A0F2700041000001E00000100000000007F0B5C
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
Subsystem 2 - Part No: 1P0 955 559 Labels: 1P0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH02 0070
Coding: 00137517
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 38
Mileage: 169965 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
