Problemas de conexión del VagCom con leon (Fotos)
Ola ayer le meti el VagCom( el 704 en español) al leon de un amigo que no le va el AC,y mi sorpresa fue que cuando lo conecto pues no va,me detecta el cable pero no conecta con el coche.Puede ser que el programa no sea compatible con su coche,es un leon del 2001 BHS(1J0) a trabes del EasyCCM si que entra.Que creeis que puede pasar.1saludo
Re: Problemas de conexión del VagCom con leon (Fotos)
Iniciado por tonims
Ha cambiado la radio original?
Si es asi, haced la prueba con contacto (claro) Y RADIO ENCENDIDA.
No creo que esa versión del VAGcom704 le valga al León I . Prueba una versión más de la época como la 311.
Ola sankatu lo avia pensao,pero mi coche es del 2001 BHV de la misma epoca que este leon,y ami me entra sin problema.
Perdon jesusito que tu post estaba antes y no me dao cuenta que me avias respuesto.Si que la a cambiado le kito la "AURORA" de serie que le venia y le a puesto una "LOLITA PIOONER" jejeje :lol: .Pues lo probare asi con la radio encendia,lo que no entiendo que tiene eso que ver eso para que coja comunicacion con la centralita.1Saludo
La versión 704 vale para todos los VAG, tanto nuevos como antiguos. En el León I de mi hermano funciona perfectamente la 704.
En cuanto a la solución que comenta Jesusito, es cierto que a veces las radios no originales dan problemas de conexión. Prueba con la radio encendida como dice Jesusito o si no, prueba desconectando físicamente la radio de sus conectores.
Iniciado por tonims
yo utilizo la 607 (que ya es can-bus) y sin ningun problema con ningun tipo de coche (moderno y antiguo). No creo que sea ese el motivo.
Si con lo de la radio no funciona, prueba a desconectar la bateria media horita y vuelve a conectarla. Entonces vuelve a probarlo.
Cuidado que el otro dia haciendo un log en un leon del 2001 y sin la radio original (la cambio por otra) el cable 607 del vagcom hizo PUFFF, osea, se cargo el cable porque le mete 12 v al pin de diagnosis . Las radios apagaditas estan mejor y sino hacer las instalaciones de radio como hay que hacerlas.
Como dice m0nch0, se puede dar elcaso, en que por una mala instalacion, la radio meta 12v por el pin de linea K.
