aupa mira tengo un skoda octavia y tiene 330000 km y no me arranca bien lo he intentado todo excepto los calentadores como los puedo sustituir? Gracias a todos.
Hola majo!! Pasate ya si eso ya por el post de presentaciones.
Tambien decirte que NO somos adivinos y que solo con decirnos que tienes un Skoda Octavia ya sabemos que modelo es, que motor lleva, de que año, etc etc etc. Menos mal que las suposiciones funcionan bien y suponemos que es DIESEL y por los kms bomba rotativa, pero esto ya es de cosecha propia...
Aqui tienes un manual, de como hacerlo en un TDI de Vag.
Viendo el video, parece muy sencillo.
es que s muy sencilllo,siempre y cuado no se hagas las cosas forzando nada jjiiijji
No he visto el video, pero no suele ser muy dificil cambiar los calentadores de los VAG, lo que no van dentro de la tapa de valvulas me refiero. Hay que tener cuidado al hacerlo porque hay que hacerlo con el coche caliente para las dilataciones de los materiales y asi evitar que se nos rompa alguno, aunque en los VAG son calentadores cortos y regordetes y no es muy normal que partan.
una vez desmontados para comprobarlos le puedes meter corriente directa de la batería con unas pinzas y si están bien se ponen incandescentes, entra en youtube y busca: videomanual comprobación calentadores tdi, es un tutorial de m0nch0.
un saludo
aupa perdon por no responder pero es un diesel creo 2000 y tdi del 1.9
Si algien puede mandar algun plano por favor...........
gracias a todos
te parece poca ayuda el vídeo del compañero navio?? porque mas ayuda que esa, no creo que encuentres..mira, en tu coche es igual que en el vídeo, síguelo paso a paso, pero yo en tu lugar, en vez de cambiar solo uno (como en el vídeo) cambiaba los 4, salen un poco caros, pero buscando precios puedes ahorrar unos euros. ten cuidado al tirar de la rampa que lleva los capuchones de los calentadores, tira seco pero sin pasarte, con una llave de tubo de 10mm sacas todos los calentadores, pero hazlo a temperatura de servicio (90º)Cita:
Iniciado por altzamorris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cuando cambies los calentadores (los 4) y vallas a poner la rampa, asegúrate de que cada vez que metas un capuchón en un calentador, hacer un poco de presión hacia adentro hasta notar un "clik" eso es sinónimo de que se han quedado bien puestos, así con los 4 capuchones. no hay mas complicaciones. salu2
Estoy interesado en cambiar los calentadores, en el taller me dijeron que tengo alguno tocado y los he encontrado baratos. Creo que voy a animarme a hacerlo yo. Yo tengo el coche de mi firma ¿tengo que tener algo en cuenta? es decir, como no es exactamente el mismo motor que el del vídeo, a lo mejor algún detalle cambia.
Muchas gracias compañeros.
