Logs y auto-scan Toledo TDI 110 Txurdo
Cuelgo aqui los logs que hemos hecho hoy al toledo de txurdo. Tambien le hemos hecho el test de la varilla de la geometria del turbo con vag-com y se mueve muy poquito.
Y aqui copio los fallos que ha dado en el auto-scan:
Address 01: Engine
Part No: 038 906 012 BT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 46: Central Conv.
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 3U Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
Part No: 1J0959801F
Component: 3U Tőrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J0959802G
Component: 3U Tőrsteuerger. BF0002B
Part No: 1J4959811C
Component: 3U Tőrsteuerger. HL0002H
Part No: 1J4959812C
Component: Tőrsteuerger. HR0002H
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Re: Logs y auto-scan Toledo TDI 110 Txurdo
Hay que limpiarle el turbo a ese toledo.
el turbo nuevo ya esta de camino, sabriais decirme a que se refiere el fallo de los espejos? saludos
Fijate si se calientan los espejos cuando pones el antitermico, diria que no, ese es el error de los espejos
