error en passat b3
Aqui os pongo el error, por si alguien me puede decir en que consiste, es un passat de un amigo
Address 01: Engine
Part No: 3B1 907 401 B
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D01
Coding: 03011
Shop #: WSC 53141
Part No: 00010059
Component: 130 106CC150_1.V5A022686183
WVWZZZ3BZ1E264308 VWZ7Z0A3687065
1 Fault Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-00 - Open or Short to Plus
Readiness: N/A
Muchas gracias de antemano, un saludo
Re: error en passat b3
G80: Transmisor del recorrido de la aguja. El sensor de elevacion de la aguja del inyector. Aire en sistema de combustible, nivel bajo de combustible, cableado, sensor del inyector.
Te explico. Hay un inyector que sale de el un cablecito que es el que mide cuando se inyecta el gasoil, de ahi saca el timing o avance de la bomba. Ese sensor o el cable no tiene comunicacion o esta fallando. Lo mejor es que primero busca el cable y mira que este bien enchufado, no esta de mas que le eches residuo 0 para limpiarle el contacto. Si te sigue fallando tendras que cambiar el inyector.
Muchas gracias moncho, lo miraremos
gracias y un saludo
