Ayuda con errores vag-com
Resulta que despues de cambiar el volante y dar de alta el navegador consigo configurarlo todo y funcionando pero con errores, el lunes me pongo otra vez para quitar errores y despues de estar todo el dia peleando el resultado es:
me cambia el color de los botones de la pantalla del navegador aunque funciona todo perfectamente.
los botones del lado izquierdo del volante solo los de cambiar pista o memoria de la radio de las emisoras dejan de funcionar esto es loos errores que me salen en gateway
por cierto tampoco tnego informacion del navegador en el fis y si que esta puesta la casilla del modulo 37 que es navegacion
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component and/or Version: J533__Gateway H13 0152
Software Coding: F9817F06400602001002
Work Shop Code: WSC 00351 572 67849
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 239
Mileage: 9765 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.07
Time: 16:57:40
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 239
Mileage: 9765 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.07
Time: 17:31:54
Pido por favor una ayuda estoy de los nervios y ya no se por donde buscar el error
gracias de antemano
