Re: CLIMATRONIC .PROBLEMAS
pasale el vagcom y haber que errores te salen. No te hace nada de nada cuando lo enciendes?
ya lo he hecho el unico error en el modulo del clima 08 el error 65535 error internal memory algo asi
he leido algo de que hay que hacerle adaptacion o basic setting s pero no se como hacerlo alguien me hecha un cable ??
Buuff!, con eso ya no puedo ayudarte. Estoy un poco verde aún. Lo siento, pero seguro que por aqi alguien sabra mas del tema
Pues creo que te metias en el clima por vagcom, y le dabas a bassic settings.
Cuando pones el contacto te salen "888888" parpadeando ??? Eso indica error del propio Climatronic, pero no es nada malo, debería seguir funcionando.
Apaga el Clima, ponlo en OFF, después pulsa a la vez los botones "ECON" y "recirculación" durante 2 o 3 segundos. Te saldrá un número.
Bien, si es 440 00 o 444 00 (no recuerdo) es que está todo OK, pero como dices no va a ser así. Apunta ese nº y dale al botón rojo para ver si salen más códigos de error. Apúntalos todos y nos los dices, que te decimos de qué son.
NO PUEDO APAGARLO NO RESPONDE NINGUN BOTON NO PONE 888888 SI NO UE SE PONE BIEN PERO PARPADEA SIN PARA DURANTE HORAS NO SE PARA EL PARADEO X NADA ALGUNA SUGERENCIA O SOLUCION? GRACIAS
HOLA, es posible que se alla colgado el clima haciendo ajustes.
Entra en el modulo climatronic con el vag-com, le das a ajuste basico, le das al canal 1 a go y ya empieza el ajuste basico, veras los numeros cambiar y escucharas moverse las trampillas. Antes de esto borra los codigos de error. Si esto no te soluciona el problema puede ser que algun conector se alla movido revisa si has desmontado algo.
65535 , ese error significa unidad de control averiada. Es el mismo que pone cuando se jode la centralita del motor.
Comprueba el conector, que los pines esten bien y no esten doblados.
Luego, el siguiente paso, seria comprobar con otra unidad de climatizador, de algun amigo o conocido.
la unidad de control del climatronic se puede resetear perfectamente, con el VAG COM
