ayuda ¿me falta algo?
hola,he desmontado un poco el coche y me he encontrado con esto[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG].me falta un tornillo,verdad.
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG].Es en la parte de alante cerca de la rueda,el coche es un passat 2002.
Date una vuelta por el conce y lo miras en el ETKA... Que esas fotos no son muy buenas para descartar algo..
Saludos!
No, no te falta nada. Ese agujero que ves es un agujero centrador, que une el chasis (carroceria del coche), el soporte de la estabilizadora delantera/taco del motor (de aluminio) y el subchasis delantero (donde se anclan los brazos de suspensión inferiores, de chapa de acero negra) y sirve de centrador para cuando se desmonta el subchasis, al volver a montar todo se pasa un util por ahí (un pasador redondo de 18 o 20 mm de diametro) antes de apretar los tornillos. De ese modo queda todo perfectamente centrado y no se desvia ni un mm de su posición.
Si te fijas hay uno en cada lado del coche.
Entendido gracias fenomeno:clap::clap:
