Hola a todos, es mi primera visita.
Recién adquirí un VW Passat TDI 1.9 motor AFN B3. Me dicen que es del año 2000... ¿cómo puedo confirmarlo?
Muchas gracias
Muchas gracias
Sin pretender abusar recién llegado, pero tengo un problema.
La puerta del copiloto se ha quedado trabada, aún cuando abría y cerraba el primer día que recibí el coche. El cierre centralizado funciona bien, pero la puerta no abre ni por dentro ni por fuera. He visto como desmontar el panel de la puerta abierta, pero NI IDEA de como hacerlo con la puerta cerrada.
¿me pueden orientar con eso?
Gracias otra vez
Por el nº de bastidor, ahí viene el año.Cita:
Bienvenido al foro.
Gracias por tu pronta respuesta, pero no se bien a que te refieres. Tengo fotos de una placa que tiene el número del chasis, y otra que tiene los datos del motor, que se despega y es como un papel grueso pegado en el maletero, donde está la rueda de repuesto... ¿cuál es?
En la placa que esta en el chasis, delante, al lado del motor dice:
e1*95/54*0043*02
WVWZZZ3BZVE052369
podras decirme con eso datos?
Gracias y saludos
Mira la fecha de matriculación en la tarjeta de la ITV.
S2
Si es la primera matricula, es la siguiente página puedes comprobarlo:
Segun el bastidor, tu coche fue fabricado en 1997
Otra cosa es el mes de fabricacion, que depende de cual sea, puede hacer que el coche sea del año de modelo 1997 o del año de modelo 1998
El año de fabricacion te lo dice el caracter que ocupa la posicion numero 10 en el numero de bastidor
Que en tu caso es V
- L 1990
- M 1991
- N 1992
- P 1993
- R 1994
- S 1995
- T 1996
- V 1997
- W 1998
- X 1999
Para que fuese del 2000 tendria que ser una Y
Gracias por tu respuesta, parece que me engañaron, de todas maneras está bueno, pero igual tenía dudas.
hola: para saber cuando fabricaron tu coche pues si los cristales son originales mira la numeracion.(ejemplo ..... 6 pues seria mayo 2006,los puntos son los meses y el numero el año,espero que te ayude esto .
