pues eso, ademas de quitar los bornes + y - hay que hacer algo mas???
no veo ni grapas ni tornillos ni na de na, esque va muy ajustada la bateria al hueco...
Fíjate en el lateral izquierdo de la batería, en su pie hay una pletina metálica que lo sujeta, debes aflojar primero la pletina para poder sacar la batería.
Exacto, tienes que quitar las tapas de plástico que la rodean, si no recuerdo mal salen simplemente tirando, primero la de la parte delantera y luego la de la parte trasera que va junto con la tapa superior.
Una vez quitados los plásticos que rodean la batería, ya te queda al descubierto el tornillo que te dice petrolo junto con la pletina. Lo sueltas y ya puedes sacar tranquilamente la batería.
Salu2
