Re: Perdida de potencia TDI
El caudalimetro lo has mirado???
Bienvenido.
Es por fallo de sobrepresion. En la mayoria de los casos es por culpa del turbo, ya que has probado otra n75.
La sobrepresion NUNCA es por fugas de presion, NI por fugas de vacio, NI por el caudalimetro
O es porque se queda atascada la geometria del turbo y/o varilla; o porque esta estropeada la n75. Esto sin contar que puedas llevar una repro basura.
ami me pasaba exactamente eso y era la n75 prueba con otra
Muchas gracias a todos por las respuestas. Los trabajos realizados fueron control de fugas de presion y vacio,OK, otro caudalimetro,OK, otra N75,OK, otro sensor de presion de turbo,OK,recorrido varilla de regulacion de la geometria,OK, lo unico que me queda la duda es el catalizador pero me parece pronto para que falle, por eso les pido una opinion para decidir si quito el turbo o se les pueda ocurrir alguna otra opcion. Un saludo y de nuevo gracias.
Estoy con lebrillo, o repro caca de la vaca, o geometria atascada.
Prueba con una boostvalve, a lo mejor te evitas sacar el turbo.
intenta que te hagan un log algun forero porque sino va ser dificil diagnosticar exactamente que pieda esta mal..que ya no quedan muchas por mirar..
Bueno primero saludar, soy nuevo relativamente, llevo ya un tiempo por aqui pero he escrito poco.
Refiriendome al tema de la potencia te recomiendo que observes los tubos (todos) los que estan relacionados con el turbo, puede que alguno tenga una rajilla y solo se vaya la presion por ahi cuando sople el turbo con fuerza, y otra cosa es que revises el filtro del aire , debe de estar limpio, tambien la tapa del filtro debe cerrar bien, me refiero a que por el tiempo o por no haberla colocado como es debido en algun cambio de filtro, puede quedar holgura en la tapa por lo que el motor no tiene "estanqueidad" en el circuito de admision de aire, y como consecuencia la aspiracion de aire es defectuosa y el turbo no tira como debe= (se pierde fuerza)
Un saludo a todos. Ya quite el catalizador y no cambio nada, a la 2da. o 3ra vez que llega a 3500rpm aprox. se planta y siempre da el mismo fallo, no esta reprogramado, esta original y respecto a lo que dice moncho no tengo posibilidades de hacer un log porque no tengo vagcom ni conozco a nadie que lo tenga (no estoy en España), creo que el proximo paso sera quitar el turbo ya que no se me ocurre otra cosa. Si a alguien se le ocurre algo estoy atento a vuestras respuestas. Los felicito por el profesionalismo y muchas gracias.
Iniciado por tano
Como te dije, si no quieres sacar el turbo, pruba con una boostvalve, a lo mejor, tienes suerte.
