vds pro codigo 11 – login procedure
Pues bien resulta que el otro dia le actibe a un compañero de curro lo de las ventanillas con el vds pro,ya que su modulo confort es 1J0 959 799 AH,y nada perfecto (por eso me salio ala 2º jejeje pa ser la primera vez que lo ago jejeje).Pues el problema me biene cuando se lo kiero acer a un amigo en su golf iv tdi 130 del 2001 con la misma centralita del confort (1J0 959 799 AH) pues cuando accedo al modulo 46 luego al 11 – login procedure le pongo el codigo 19283 y me da ERROR y nose xk me deja entrar lo e probao varias veces y nada,reiniciando mi portatil y kitando el contacto del coche(sacando la llave) ai otro codigo? Alguien sabe cual es.1saludo
Re: vds pro codigo 11 – login procedure
Deberia funcionar con ese. Prueba con el easyccm by madelgado.
ola lebrillo pues si tambien lo probe tambien pero no sale lo de subir las ventanillas con mando como en las 1C0 (que se lo ice tambien a otro compi del curro un leon 2004) y tambien`probe de actibar los bits uno por uno,y lo unico k saque en claro esk uno desactibaba la funcion del mando a distancia jejeje.esk nose xk el codigo da error...
aver si alguien me sabe decir algo de esto,plis... he encontrado este otro codigo 21318 aver si tambien me lo puede c onfirmar.1saludo
el easy de madelgado es solo para centrales 1c0.
fijate si cambiando la configuracion del puerto serie.
fixed.
o tambien proba si entra al modulo 46 con el vag. a veces se tilda y lo solucionas sacando el borne de la bateria, por unos minutos y volviendolo a conectar.
Ok Gracias Tavinet pues ya lo probare otra vez y aver si kitando el borne de la bateria funciona.creo que el puerto serie lo tenia en fiched.Gracias Tavinet por contestar.1saludo
Yo probaria con desconectar la bateria un ratillo, cinco minutos o asi, a mi se me ha quedado pillada alguna vez de tanto trastear, solo se nota en que no puedes comunicarte con ella, las funciones siguen igual
OK juan le dicho a otro amigo que tiene otro golf iv que aver si me deja mirarselo aver si tiene el mismo confort.de todas maneras probare eso de desconectarle la bat 5min aver si "se resetea" por llamarlo asi.Ya os contare aver...
