Buenos días, ayer en el coche pequeño (vw Polo 1.6 gasolina) se encendió el testigo del abs, he estado mirando con el vag-com y me da fallo 01276 bomba hidráulica del abs- V64 señal intermitente.
Buenos señores que puedo hacer con esta avería.
Yo tambien tengo ese error. Segun la VW hay que cambiar el ABS enterito. Me han dado presupuesto 1700€ :P. Yo tengo encendido el testigo del ABS y el del freno de mano.
Mirad el maxifusible del ABS que va encima de la bateria
Muchas veces es ese el causante del "fallo del modulo electrohidraulico del ABS"
Sino, tambien hay un fusible para el ABS en la caja de fusibles del habitaculo
Si se funde o se suelta (como me pasa a mi) tambien se enciende el testigo en el cuadro
Solo se me enciende el testigo del ABS, mañana mirare los fusibles y os contare.
en un 3bg donde va situado este fusible???Cita:
Iniciado por Racing_Enriquez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El testigo del freno de mano indica el nivel del liquido, revisa que no lo tengas bajo o incluso el sensor mal, es muy facil de comprobar, si lo sacas y lo pones al reves, se deberia apagar en caso de que lo tengas bajo y si esta roto probablemente no se apague.Cita:
Son pruebas baratas y sencillas.
A un compañero en un bmw 330cd con 30mil km nada mas salir de cambiarle el liquido se le encendia el testigo del control de traccion y del freno de mano y los del taller dandole vueltas que si esa averia no tenia nada que ver con la revision que acaban de hacerle y cuando me lo dijo fue abrir el capo y ver el liquido por debajo del minimo. Solucion: un chupito de liquido de frenos.
Chicos he estado mirando fusibles, nivel del liquido etc.. y me sigue saliendo la avería, he estado pensando de pasarme por un desguace para ver si pillo una bomba hidráulica del abs pero antes de pasarme quiero asegurarme cual es exactamente haber si alguno me hecha una mano con alguna foto o me dice exactamente cual es.
La bomba del abs, va unida a la centralita, cada una tiene su referencia que viene inscrita en la pieza, miralo en tu bomba, si no llegas a verlo,, utiliza un espejo o sacale una foto con el movil...
Ojo con que bomba pones por que hay varios tipos: con o sin esp asr o 4 motion...
Tambien es posible ver la referencia de tu bomba por vag com.
Problema solucionado, me pongo a purgar los frenos sacando bastante liquido y posteriormente relleno el liquido de frenos y problema resuelto. Sencillo, económico y 10 minitos de tiempo. Pruebo el coche y hago saltar el ABS y funcionando sin problema, llevo hechos 1000 Kl. y no se ha vuelto a encender el testigo.
Un saludo y gracias por ayudar
