Guarnecido puertas delanteras Seat Alhambra
Buenas..
A raiz de un ruido en el elevalunas y con la sensacion que algo no funcionaba bien por ahi dentro me propuse desmontar el guarnecido y ver si todo estaba correcto.
Lo primero es separar la parte interior del asidero.
Estirando para arriba sale todo el conjunto de mandos
Hay que quitar los tres tornillos de 10 que se ven (los pequeñitos no hacen falta, yo los quite). En la puerta derecha en vez de tres son dos los tornillos.
Quitamos el alumbrado de la puerta ...
En principio empujando fuerte (muy fuerte) para arriba debe salir el guarnecido entero. Supongo que como este era la primera vez tuve que apalancar algunas grapas un poco.
El cable del tirador de cerradura se quita subiendo la pestaña inferior
Detalle del tipo de grapas utilizadas, la parte amarilla es la que va sujeta a la chapa
La parte del panel insonorizante, va pegado con una "masilla", se puede volver a pegar unas pocas veces
Y tachan ... ahi estaba el problema. El cristal solo estaba sujeto con una de las dos pinzas. La pinza del cristal va sujeta al carril con una pieza de plastico, se introduce en esta mediante una guia y se sujeta solo con un click, cuando este se rompe la pinza se desplaza hacia el lateral quedando libre y soltando el cristal.
Las piezas que se habian caido el fondo de la puerta...
La otra pinza tampoco estaba muy alla que se diga, ya habia empezado a moverse la proteccion plastica del cristal
La solucion que he pensado ha sido realizar un agujero con el extremo de la pinza para introducir u pasador y asi evitar el desplazamiento de la misma, para las gomas... no hay como unos trozos de camaras pinchadas....
La pinza del otro lado se debe realizar el taladro desmontada ya que esa parte la tapa la guia,pero el resultado es el mismo.
Para colocar el guarnecido se debe sobreponer sobre la puerta y con cuidado volver a encajar hacia abajo.
Y ya que estabamos dije voy a ver la otra puerta y ..... el problema a punto de producirse, se puede ver claramente el desplazamiento de la pinza fuera de su soporte
Aflojamos el tornillo, liberando el cristal y desplazando lateralmente la pinza queda libre, taladramos en el extremo, colocamos todo otra vez, ponemos un pasador y a correr...
