[Explosivo] Apple puede borrar a distancia iPhones que tengan el Jailbreak hecho.
El título de la entrada lo dice todo; Apple parece que se quiere poner seria con el tema del Jailbreak, y en lugar de impedir que los usuarios hagan el Jailbreak, está pensando en un método que permite borrar y dejar inservible un iPhone al que detecte, mediante varias técnicas, que tiene el Jailbreak hecho.
Por ahora es sólo una patente, y no quiere decir que lo vaya a utilizar alguna vez, pero la implementación de algo así sería algo inédito en el mercado, todo un control a lo Gran Hermano sobre la utilización del hardware, que es totalmente propiedad del usuario que lo adquiere.
Si este sistema se implementara, Apple estaría más lejos que nunca de aquel anuncio de presentación del Macintosh de 1984 en donde precisamente atacaba los valores que ahora parece haber olvidado, y que hicieron de Apple una empresa que piensa diferente a los ojos de millones de personas.
La descripción de la patente, pone los pelos de punta;
La patente, se supone, está enfocada a mantener la seguridad del usuario y a impedir que otras personas no autorizadas hagan un uso indebido de la información contenida en un iPhone (por ejemplo, en caso de robo) – esto quiere decir que un sistema integrado en el sistema operativo del iPhone podría hacer una foto con la cámara frontal, geolocalizarla, y luego subirla a un servidor desde donde se pueda comprobar quien es la persona que lo utiliza (por ejemplo, si hay una denuncia de robo, la Policía podría acceder a esta información para encontrar tanto a la persona que tiene el terminal en ese momento como su localización geográfica). Esto, que en principio suena muy bien, no asusta mucho porque, aunque Apple tenga esa información en su poder (en sus servidores) es de esperar que se proteja la privacidad de los usuarios y no se puedan comprobar esos datos sin una serie de requisitos legales entregados por las autoridades de cada país. Lo que realmente asusta es que de la misma manera que se puede activar un iPhone para que envíe esa foto, el mecanismo también se puede activar en caso de que se detecte el Jailbreak hecho, y así lo deja de claro la patente;
hacking, jailbreaking, unlocking or removal of a SIM card
Esperemos que por ahora esto se quede en una de las muchas patentes que nunca ven la luz en un aparato o programa, y que en el caso de implementarse, de la opción al usuario, en los ajustes, de desactivarla. De lo contrario Apple podría llegar a tener incluso problemas legales ante posibles denuncias de usuarios, sobre todo después de que quedara claro que hacer el Jailbreak a un iPhone es legal, y es responsabilidad de su propietario; Nadie puede impedir que cualquier usuario haga lo que le parezca bien con su teléfono móvil o ordenador. Si Apple quiere implementar nuevas medidas para evitar la piratería de Apps, y proteger el mercado de la App Store lo entenderíamos, pero enviar información privada sin permiso a otros servidores para luego pasar a borrar el contenido del terminal sólo por el hecho de tener el Jailbreak, realmente, sería demasiado. Esperemos que nunca se haga realidad. Hasta entonces, no juzguemos a Apple por lo que no ha hecho… pero mantengamos los ojos bien abiertos
fuente: iphoneros
