Purgar ABS con VAGCOM
La mayoria sabemos como purgar el sistema de ABS de nuestros coches con el VAGCOM
pero no en todos los modelos funciona con el metodo que todosabemos:
ABS brakes/ Basic settings, canal 001 o 002 y go...
Para esos modelos que no se puede, entre ellos el mio polo 9n
funciona de la siguiente manera:
hay que ir a: <output test> en el panel del ABS frenos, y seguir los pasos que indica el VAGCOm que se deben hacer.
Escuchareis la bomba funcionar unos 10 segundos
interesante,algun dia puede ser util.gracias por la info
Muy interesante, pero si me lo traduces me enteraria mejor, gracias.
