problema inyectores
hola a todos soy nuevo en el foro ante todo un saludo,bueno voy al grano.
tengo un a4 b7 tdi 140,el problema q tiene es el siguiente.
a perdido velocidad (no pasa de 200 antes 220) ,tirones a bajas vueltas (no siempre) y consumo de medio litro mas y lo q me mosquea es q el coche va frenado me explico suelto el acelerador en una cuesta abajo q antes pasaba de 100 a 115 y ahora se mantiene en 100.
lo llevo a la audi y le digo lo de los inyectores q habia uno desfasado y me dicen q esta dentro de los valores.
se lo llevo a un mecanico de confianza y dice q pueden ser los inyectores q los tiene q mandar a comprobar pero me dice q no hay maquina en españa para acerlo:shocking:
como lo veis vosotros,echarme una manilla q me tiene negro
un saludo y perdon por la parrafada :silbando:
PD:los valores de inyeccion son: 1,-0.47 2,-0.26 3,0.02 4,068
Los inyectores segun los valores que pones estan bien.
Prueba a hacer un log y lo pones aqui.
A ver si vas a tener un problema con la EGR o algo.
me miro la egr y estaba perfecta y respecto a hacer un log pues no tengo el vag-com
se me olvidaba,tambien lo lleve a un bosch car service y me dijo q todo bien cauda turbo etc... pero le parecia q empezaban a fallar los inyectores
Hola, tiene pinta de ser la caja de válvulas.Prueba con una de otro coche.
suponiendo q sea eso lo chungo seria encontrarla
con el vag se podria mirar,porq se lo diria a un amigo q si lo tiene
gracias y haber si entre todos lo solucionamos
la caja de valvulas en el a4 donde la lleva?.
buenas,sabeis si hay maquinas que los comprueben por que el mecanico no da con ningun taller
sds
Buscate un VAGCOM y haz un log.
ok,aprovecho para lanzar el mensaje.
quien me puede ayudar por la zona de madrid para hacer un log
gracias de antemano
