[SOLUCIONADO] No me regula la altura de los xenon
Entro con el vagcom, en Xenon Range y tengo 3 fallos, luego si me da tiempo los copio para ponerlos aqui. Pues resulta que le doi a borrar fallos, pero no pasan 2 segundos y ya vuelven a salir esos 3 fallos. Asi todo el rato.
Otra cosa, es que quiero regular la altura de esta manera que me comentarais, pero no me deja.
Coding
• 0000001 = VW Touran (1T) Front-Wheel-Drive (FWD)
• 0000002 = VW Touran (1T) All-Wheel-Drive (AWD)
• 0000003 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Front-Wheel-Drive (FWD)
• 0000004 = VW Golf/Jetta (1K/5M) All-Wheel-Drive (AWD)
• 0000007 = Skoda Octavia (1Z) Front-Wheel-Drive (FWD)
• 0000009 = Seat Altea/Toledo (5P) / Leon (1P)
Adaptation
Basic Setting
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
• The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
• Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Espero vuestra ayuda. Saludos y gracias
Re: No me regula la altura de los xenon
Con el vagcom no vas a poder regular la altura, todavía se hace manualmente :mf_bookread: , cuando le das a GO te cojes una llave hexagonal (no recuerdo el numero) y le das a la ruedecita de regulación que tienes en el propio faro, una vez has terminado de reglarlo le das a DONE, y lo que hace el vagcom es memorizar la posición como valor de referencia para cuando el faro hace la autorregulación, ese es el procedimiento.
También te digo que yo he probado a regularlo estando el coche encendido y no me da ningún error y va de perlas pero gueno, hay que hacerlo como dios manda :mrgreen:
Iniciado por petrolo
Si, eso de regular en manual ya lo sabia. El problema es que desde que los regule yo en manual, no me funciona la regulacion automatica, y quiero borrar los fallos y no puedo, y hago eso indicado y tampoco me deja.
Busco una solucion pero no se me ocurre nada, solo ponerlo en el estado original, pero, quien sabe donde era... :(
Iniciado por Turbofsi
No creo que sea un problema de la regulacion manual, yo creo que por lo que sea no termino correctamente el proceso de adaptacion. Prueba hacelo otra vez
Mañana probare otra vez haber que hace esta vez
Me acabo de dar cuenta que a mi me pasa lo mismo, cuando enciendo el coche la luz no suube y baja, sinó que se queda fija, seguro que es pq andube toqueteando sin el vagcom, voy a probar yo también el proceso de adaptación a ver si recuperamos la autonivelacion.
Iniciado por VagMam
Así es.al menos cuando se regula con el VAS la adaptación es completamente automática.
Funcionando , no tenía ninguna averia guardada, tan solo he vuelto a hacer el proceso de adaptación he esperado unos seg he guardado y a funcionar, me imagino que todo ha sido por toquetear "a pelo" :shutup:
Petrolo. La adaptacion con el vagcom, ¿como la hiciste? Me refiero, logicamente con el contacto, pero tenias el coche arrancado, las luces dadas... etc etc. Yo cuando intente estaba el coche arrancado y con las luces dadas.
Gracias saludos!
Nada no soy a ello. Asi morira el coche, sin regularlo.
Saludos!
