Instalación de interface MP3 en RCD300 (Golf V)
Bueno chicos, hoy me he liado la manta a la cabeza y como Fito y yo teníamos una pendiente... Allá que nos hemos metido de cabeza para ponerle el módulo con conexión de usb, aux y tarjetas sd a mi microondas (así es como llamo cariñosamente al RCD300...).
Para empezar con la instalación, hay que sacar la tapa que va alrededor de la rueda del aireador superior. Sale con las mismas uñas, así que sin problemas.
Después, para continuar, sacamos el aireador entero ayudándonos de un destornillador plano o un útil similar con cuidado de no marcar nada.
De esto primero no hay fotos, pero a partir de aquí sí.
Elevamos todo el conjunto sacando todas las grapas (hay que tirar con fuerza y poco a poco, así no romperemos nada) hasta que dejemos a la vista los tornillos que sujetan la parte inferior del frontal:
Quitamos los dos tornillos de arriba del todo que sujetan la parte de abajo del frontal y vamos estirando con cuidado pero sin miedo:
Llegados a este punto, tenemos los cuatro tornillos de la radio a la vista, así que los sacamos y desconectamos los tres conectores que hay (los dos de las antenas, que salen presionando de la pestaña de abajo y el "general" que sale estirando de la pestaña de abajo para sacarla cual asita de una cesta de la compra):
Primero es aconsejable probar el buen funcionamiento del interface, así que lo conectaremos fuera y ya luego se pone en su sitio.
El mío, por alguna extraña razón que desconozco, trae dos masas, una la he puesto a uno de los tornillos del chásis de la radio y el otro (que es mucho más grande), a la zona donde se sujeta la radio:
Después el conector del interface se pone en el hueco derecho del conector "general" de la radio:
Ahora conectamos todo y comprobamos que funciona, no es preciso meter la radio en el hueco, con que esté todo conectado ya vale. Para probar, la masa grande la podéis poner contra el chásis apretando sin más y ya está, con que haga contacto con algo metálico es suficiente.
Vale, guay, funciona, ahora volvemos a desconectar todo y ponemos el interface en la guantera. Pasamos el cable por los huecos que vayamos palpando por detrás y metiendo una mano por el hueco de la radio y otra por el de la guantera, al final agarraremos el cable (a veces cuesta cogerlo, pero no hay problema).
Ahora solo hay que conectar todo como lo hemos hecho para la prueba y volver a montar todo a la inversa de como lo hemos quitado, y ya tendremos el coche libre de cedés:
Es un placer compartir mi experiencia de manazas con vosotros, cualquier duda, por aquí estoy :wink:
S2
Re: Instalación de interface MP3 en RCD300 (Golf V)
Bueno, muy bien detallado e ilustrado. A ver si se cuelga este tambien en el post de las ñapas!!
Iniciado por El_Robledo
Sería un gran honor para mi que un brico mío figurase ahí :D
Y eso que quien mas y quien menos lleva uno de estos... Pero la cosa es que a lo tonto no he encontrado ningún manual, he ido a la aventura :grindance:
Cambio a RNS300+MDI+CLIMA
Hola, soy nuevo en el foro y la cuestion es que voy a modificar el golf V y le voy a poner el Rns300, ademas le voy a colocar la Mdi y voy a cambiar el aire por clima...ya os iré contando, pero esta semana la espero movidita respecto a esto....
Por cierto, lo mio es un golf V 1.6 gasolina de 2005 comprado por 2000 eurillos y con los airbags saltados....respecto a esto último espero alguna ayuda en cuanto a precios y poder conseguirlos. Muchas gracias y Holaaaa!!!
