Queria saber si se puede usar el cable del vagcom 711 con otro programa,y si la respuesta es si cual.
Es para diagnosticar un alfa.
nunca. si lo haces te quedaras sin cable.
Entra por obd,a lo mejor te deja ver algun error y algunos parametros,si el vehiculo cumple las normativas de obd ,claro.
Es un 147,¿como se entra por obd?
En el programa vagcom o vcds tienes un boton en la pantalla principal abajo a la izquierda que pone obdII , pulsalo y veras a las opciones que posiblemente podrias ver en tu coche. Es cuestieon de arrancar el coche y ver que mediciones puedes ver. saludos.:tick:Cita:
Iniciado por viper531986 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias provare a ver ahora solo me hace falta saber donde va la toma obd
porque no coges el programa fiat ecuscan y un cable vagcom 311 que hacindole unas ligeras modificaciones al cable accedes a todos los modulos yo lo tengo asi para el fiat punto y funciona
hay alguna manual para ver esas modificaciones , tambien hay gente que pilla el vagcom409 y lo modifica para bwm.Cita:
Iniciado por chinotunero [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
en la pagina de fiatecuscan estan las modificaciones que hay que hacerles a los cables [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Iniciado por javieres [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
gracias , lo echare un vistazo.
