Ayuda!
Muy buenas compañeros mirad tengo un problema con mi coche un audi a6 1.9 tdi 130 cv y esque la temperatura del aceite y del refrigerante no suben no se que puede ser y esque tengo la cabeza loca he comprado todos los fusibles y tambien el sensor de temperatura y esta bien no se que puede ser si alguien me pudiese echar un cable se lo agredeceria un saludo!!
cuando pones la llave espadin en posicion 1 ( testeo de testigos ) no se mueven ? o se mueven un poco y se bajan como cuando quitas la lleve del contacto? haz provado ha hacerle un test de agujas con vag-com ? quizas al hacerle el test sepas si es fallo del motorcillo que las mueve o es fallo fisico de los sensores de medicion..hazle un scanner de fallos y quizas te arroje luz a tus dudas..UN SALUDO
