Cambio filtro aceite
Hola:
Tuve problemas para poder sacar el filtro de aceite porque la tapa choca donde indican las dos flechas de la foto. ¿Alguien sabe que sierve ese tubo y si se puede desmontar?, ¿alguien sabría decirme como saca el filtro?.
Hola ppclegar.
Yo cambié los filtros hace 15 días y no tuve problemas para sacarlo. Cuando hayas desenroscado totalmente la tapa tira hacia arriba y vuelcalo hacia tí un poco. Posiblemente chorre algo de aceite fuera del alojamiento, pero nada más.
Hola:
Hoy he realizado el cambio de aceite y filtro. Al principio se atascaba pero he realizado algo de fuerza y cuanto tenía sacado medio filtro lo he inclinado y he podidos sacarlo pero sale muy justo rozando la tapa en el lugar que indico en la foto. Pero bueno, lo he podido sacar y cambiar. También he aprovechado y he cambiado el filtro de gasoil, el de aire del motor y también el del habitáculo. Vamos que le he dejado preparado para el invierno... jejejej.
Doy por concluido el tema.
Gracias a todos.
Hola ppclegar, yo ya he cambiado varias veces el filtro y sólo he tenido el problema para meter el vaso y poder afloajr la tapa, pero tampoco es que sea imposible. La tapa, una vez desenroscada la quito bien y el filtro va a presión tiras hacia arriba o un poco hacia tí y listo como dice jibma. Ese tubo que comentas es el de la egr y olvidate de quitarlo, tiene dos tornillos de allen de 6 mm., esos salen bien, pero el tubo al ser metálico lo más que puedes hacer es moverlo muy poco ( x cierto aquí es donde lleva la junta que se sustituye por la famosa junta de 9 mm). En definitiva, es un poco jodiillo por el poco espacio que hay pero se cambia bien.
