Ventilador/es habitáculo
Hola a tod@s,
Llevo unos días que al arrancar suena durante un rato el ventilador/es del habitáculo, luego se pasa...
El ruido es el típico chirrido de ventilador... como los de los ordenadores...
Alguien sabe si es fácil limpiarlos y/o lubricarlos para que no ocurra esto?
Un saludo y gracias por adelantado!!
Hola,
En el passat 3bg está detrás de la guantera, hay que desmontarla, cuando quitas la guantera hay una pieza redonda atornillada al circuito del aire y con un conector, ese es el ventilador, quitas el conector, tornillos y para fuera.
A mi también me hacía el chirrido lo engrase y de momento no lo ha vuelto a hacer.
En el passat 3c no se donde lo lleva, pero no creo que difiera mucho.
ok, gracias por la información. por casualidad no tendrás algunas fotillos de cuando lo hiciste, no?
Lo siento pero no tengo fotos.
A ver si alguén que tenga un 3c te puede decir algo más concreto.
