hola soy nuevo en el foro tengo un leon 1.9 yn bxe y tengo el vag com quisiera saber como se puede hacer para que suene el pitido ese al cerrar las puertas haber si pudierais explicarme los pasaos
hola juani bienbenida a areavag..te lo voi a intentar explicar de forma entendible..
pagina principal del vag-com pinchas en SELEC, dentro de SELEC pinchas en 46- " CENTRAL CONV " y dentro de 46-central cov. busca la pestañita que pone adaptation - 10 una vez dentro de adaptation -10 veras que te aparecen 4 cuadros arriba del todo con numeracion y tal. de eso olvidate por ahora, veras que abajo de esos cuadrados a la izquierda pone " CHANELL " ( canal ) pones en el cuadrado de abajo con el teclado 06 y justo abajo de donde metes el canal veras que pone " STORED VALUE " y " NEW VALUE " veras que en new value pone un " 0 " tienes que poner un 1 con el teclado y le das a " TEST " y despues a SAVE. despues donde antes pusiste el canal 06 ahora tendras que poner el canal 07, y mismo procedimiento que antes, cambias el 0 por el 1 TEST y despues pinchas en SAVE. sales pinchando en done, go back y sal por completo del vag-com pinchando en done, go back hasta llegar a la pagina principal del vag-com. cierras quitas el cable del conector del coche y sacas el USB del portatil. quitas la llave del contacto, sales y cierras con el mando. si pita lo hiciste biem, si no..vuelve a intentarlo de nuevo. se que puedes hacerlo. te dejo unos pasos basicos para mejor apollo. UN SALUDO
03= 0 AUTO LOCK/ OFF ______ AUTOCIERRE A PARTIR DE 20 KMS/H
04= 0 AUTO UNLOCK OFF _____APERTURA AL PARAR EL COCHE
06= 0 UNLOCKED BEEP OFF ___BOCINA AL ABRIR CON EL MANDO
07= 0 LOCKED BEEP OFF _____BOCINA AL CERRAR CON EL MANDO
08= 1 UNLOCKED BLINK ON ___DESTELLO INTERMITENTES AL ABRIR CON EL MANDO
09= 1 LOCKED BLINK ON _____DESTELLO INTERMITENTES AL CERRAR CON EL MANDO
muchas gracias de ante mano voy a probar a ver si lo hago .
Yo, los dos primeros ya se los hice, ya sabes codi....ahora tengo que ser discreto........
al final se lo hiciste ? estas echo un crack ! jeje..nose la respuesta que te daria javieres con respecto al tema que hablamos pero si lo has echo seria positiva en vede negativa. ahora solo te queda el paso Nº6 y Nº7 para dejarlo cuco. s2Cita:
codi estube haciendo los pasos como me dijiste pero me sale error el canal 6 y 7 error y no lo puedo hacer he entrado por cent conv pero tampoco he podido activarlo. tambien me dado cuenta de k antes al abrir los intermitentes ivan ahora no con el mando a distancia con la llave girandola si .haber si me echais un cable. gracias
te tengo que pedir disculpas juani, te puse abajo que se entraba por " instruments " y es por 46-central cov. donde se codifica lo del pitido de claxon/alarma al abrir/cerrar, ya esta correjido..hay veces que las prisas y ayudar en tantos temas mezclas modulos. seguramente cambiaste la codificacion de los intermitentes envede del pitido, pero antes de nada, tu coche lleva alarma de serie ?? S2Cita:
codi el coche no tiene alarma entonces no lo puedo hacer, o hay alguna manera de hacerlo ?
y los intermitentes me tengo que meter igual y desactivarlo no?. si por ejemplo quisiera poner que las luces se encienda cuando abra el coche como lo debo hacer o no lo puedo hacer?
gracias
si no tienes alarma de serie olvidate de activar el pitido de abrir/cerrar con el vag-com, no hay otra forma de hacerlo. para activar el coming-home - leaving home que es sencillamente que cuando le des al cierre para abri se enciendan las luces de cruce y posicion trasera y al cerrar mismo prodecimiento ya tienes que tener por ejemplo un conmutador de luces con posicion auto y algunos componentes mas que posibilitan esa funcion, en el foro veras algun brico de que piezas se necesitan, cableado y demas, incluye fotos. lo de los intermitentes tendras que volver a acceder al modulo 46-central.conv y activarlos de nuevo, en los 4 cuadrados de arriba te pondra toda la informacion del canal que elijas. seguramente cambiaste el 1 por el 0 y ahora ya no te van. SALUDOCita:
