Necesito fotos de xcarlink
Tengo el xcarlink del amigo OTdis, que me lo dejo para que se lo arreglase, pero los conectores fakra estan desmontados.
Necesito que alguien que tenga un xcarlink a mano, le eche unas fotos a la parte de los conectores que entran en la radio, justo por la parte de detras para que se vean los colores de los cables.
Me valen fotos de cualquiera de los dos tipos de conectores, es para ver que color va en cada posicion.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] --------------- ó ------------ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Re: Necesito fotos de xcarlink
Iniciado por lebrillo
Necesitas el pin-out del fakra?
Estoy buscando fotos de cuando lo instalé yo, pero creo que lo que quieres no lo tengo...
Si este finde tengo un ratillo, lo desmonto y hago las fotos.
S2
A ver si te vale el esquema de esta página:
Gracias moretti, eso es lo que quiso hacer Otdis, en uno de los conectores corto los cables, con lo que puede volver a poner en su sitio, pero en el otro saco los pines, con lo que me falta la posicion.
No creo que pueda con ese manual, porque la foto del conector es lateral.... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mirad, lo que tengo es esta desgracia.
El conector que tiene los cables cortados, se arregla fácil, porque se sabe la posicion de cada uno por el color.
El problema es el otro que tiene sacados los pines de su sitio. Solo se la posicon de 3, que son comunes al otro conector, en paralelo al otro conector, que son el negro, el marron y el mostaza
Como curiosidad, este es el xcarlink N3, que trae entrada para SD y jack. El N5 es el que trae ademas entrada USB.
Pero fijaos lo que hacen los tunantes de los chinos, ¿para qué fabricar dos modelos distintos cuando ambos cuestan los mismo fabricarlos?
jejej que curioso lo del usb oculto. Este aparato si que me gustaria a mi si pudiera ponerlo en el Pioneer... que creo que no se puede.
Llevo tiempo detras de un charro de estos, pero alguien sabe si realemnte respeta el cargador de cds original ? es que nadie me lo ha confirmado, y me dice como se "seleccionaria" el xcarlink o el cargador en la radio.
Iniciado por Prometeo
La teoría dice que si, que se respeta.
A la hora de cambiar de uno (cargador) a otro (Xcarlink) se hace a través de pulsar una vez el botón cargador para el Xcarlink y una segunda vez para que pase al cargador.
