Alto consumo de aceite
Os cuento el grave problema que tengo en el coche de mi madre...
Se compro un coche de segunda mano hace algun tiempo y el caso es que le estuve mirando y probando y demas y no parecia tener ningun problema, de echo el tio me aseguro que el aceite no tenia mas de 5000 Km...
El caso que pasado unos meses y casi sin haber echo kilometros, mi madre me dice que le sale el testigo del nivel de aceite y que el coche no arranca, voy a mirar el nivel y veo que esta al minimo minimo, miro por todo el motor y por el cubre carter y no veo grandes rastros de aceite que indique una fuga, por lo que decido cambiar aceite y filtro y punto.
La verdad que cuando le arranco noto cierto olor de aceite quemado, pero no le doy en principio importancia, hasta que a la semana ese olor persiste lo que me hace temer que el motor se este bebiendo el aceite.
Hoy me llama mi madre y me dice que el coche no le arranca y que nuevamente el testigo sale, mis peores sospechas se confirman, el coche se esta cepillando el aceite.
El caso es que quiero abrir el motor para ver por donde se lo puede estar bebiendo, pero quiero que me aconsejeis a donde ir a mirar primero y que mirar realmente para saber que ese es el lugar exacto por el que se lo esta bebiendo y si la broma me puede salir realmente cara... necesito ayuda urgente!!!! Se aceptan todo tipo de consejos...
El coche en cuestion es un ibiza 1.9 SDI del año 2000
P.D. el liquido refrigerante esta totalmente limpio, ni rastro de aceite...
bueno me voy autocontestando y sumando datos haber si alguien me puede echar un cable.....
El caso que esta mañana muevo el coche con el motor parado ya que no arrancaba y estava en cuesta, lo pongo en plano y me decido a ver por donde va el aceite, cual es mi sorpresa, al ver que el aceite esta totalmente bien!!! ante esto decido arrancar, y el coche sigue sin querer arrancar, pero el testigo del aceite a desaparecido y ya no me sale...
Esto me hace pensar que el problema puede empezar a ser electrico, o bien del transponder, inmovilizador o algo de eso, que pensais vosotros???la bateria es totalmente nueva, y cuando arranca, arranca bien y a la primera, asique descarto calentadores, motor de arranque... Voy a intentar contactar con un amigo mio haber si me deja su vag com, ya que el mio esta muerto en combate jejeje, y en cuanto sepa algo de errores y tal, pues los cuelgo por aqui y seguimos investigando, aun asi sigo aceptando sugerencias...
P.D. de momento el pensar que no e de tocar el motor me a alegrado un poco la mañana... jejejejej
Bueno, voy a continuar mi pequeño cuaderno de vitacora....jejejeje
El problema es que el coche de mi madre estoy empezando a creer que tiene poderes del mas alla, ya que al tercer dia.... resucito!!! os cuento un poco lo que a sido la mañana de hoy...
Me dirigia a mirar si le llegaba gasoil a los inyectores, creyendo que ese podria ser uno de los errores, pero antes, so se por que, probe nuevamente si el coche queria arrancar y.... ARRANCO A LA PRIMERA!!!! El coche duerme en la calle, y hoy las temperaturas han sido escandalosamente frias; pues eso de nada le a tenido que asustar al coche, ya que sin ni un mal sintoma de que no iba arrancar el coche arranco, con deciros que arranco hoy mejor que el mio, que el mio tosio un pelin, pero este, nada de nada, como ya os conte anteriormente, cuando arranca, arranca sin problemas...
Pues es aprovechado para ir a darme una vuelta con el haber si daba algun sintoma raro, pero despues de 25Km con el, el coche iba perfectisimo.... a dia de hoy estoy mas perdido que nunca, pero esto me deja un mismo patron y fallo con la otra vez que me fallo...
Cuando me da el fallo de la lampara testigo del aceite, una vez que se quita y no vuelve a salir, el coche arranca (y aunque os parezca mentira y de ahi que crea que es un coche "divino") al tercer dia... ni al dia siguiente, ni al otro... al tercer dia!!!...
Nuevamente buscon consuelo y consejo en vosotros, haber si me podeis dar un poco de luz a este asunto, o si sabeis de alguien que le aya ocurrido algo parecido...
P.D. no e tenido aun la oportunidad de contactar con mi amigo por el tema de pasarle el vag com, ademas que e estado liado con mi coche limpiandole la egr y mirando unas cosillas en el, pero en cuanto se lo pase os mantendre informado de posibles causas... aun asi, acepto todos tipos de consejos!!!
